dirt bike demare pas
Auteur Sujet: dirt bike demare pas  (Lu 3751 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 22 Mars 2013 à 14:04
bonjour, j'ai une dirt bike 125 bosuer qui ne veu plus demaré .. j'ai un soucie avec l'embrayage  "je connais pas le nom de cette piece" c'est au niveau du moteur juste avant ou une bare  rentre dans le carter  il y a une patte qui monte et qui dessenc et le ressort ne fait plus son taff il redessent pas ... si vous maver compris comment sapel cette piece ?????      javais trouver un moyen de pouvoir rouler quand meme mais la elle ne veut plus demaré  j'ai de la compression  voila  jespere que quelqun va pouvoir m'eclaircire a se sujet
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 22 Mars 2013 à 14:27
ta bougie est humide ? ou sèche ?
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
Le 22 Mars 2013 à 14:54
sèche..
Le 22 Mars 2013 à 14:57
carbu qui laisse plus passer la sauce, surement le gicleur,démonte le et nettoie le bien ;) si jamais sa fonctionne toujours pas regarde au niveau des clapets
Le 22 Mars 2013 à 15:08
ok je te remercie je vais aller voir sa je te tien au jus
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 22 Mars 2013 à 15:56
tu m explique ou sonts les clapets sur un moteur 4 temps stp  ??? ::)
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 22 Mars 2013 à 16:19
jvien de tout nettoyé mais rien ... et les clapet ?????
Le 22 Mars 2013 à 16:43
regarde au bouchon si le trou (ou tuyau) n'est pas obstrué, car sa peut empêcher l'essence d'arriver au carbu
Le 22 Mars 2013 à 16:48
y as pas de clapets sur un 4 temps c est des soupapes commandes par des culbuteurs et un arbre a cames  p!!
Le 22 Mars 2013 à 17:30
elle demare toujours pas  :'(       j'ai mis ma bougie a tremper dans lessance et je le remis dessuite elle la non plus elle demare pas
Le 22 Mars 2013 à 17:32
t'a de l'étincelle ?
Le 22 Mars 2013 à 17:44
comment on fait pour voir ???
  • 99 Messages (Novice)
  • 125 crz r
Le 22 Mars 2013 à 17:49
tu prend ta bougie tu la branche a l'allumage tu la mets sur une partie de metal de n'importe ou est tu kick avec le bouton de marche enclecher bien sur est apres regarde l'etincelle de la bougie pas d'etincelle regle la avec un jeu de call est si pas d'etincelle bougie foutue ou allumage foutue
Le 22 Mars 2013 à 18:19
il y a de l'eteincelle ... je pencer pe etre au boitier cdi aussi  car quand j'ai rouller avec avant hier j'ai du passer dans une sorte de marécage  des haute herbe mais yaver bocoup d'eau          hier j'ai voulu en fair donc j'ai allumer la moto elle a démaré  le temps de metre mon casque douvrire mon portail elle caller et c'est de la ou elle se rallume plus  >:(           merci pour vos reponce
  • 125 crz r
Le 22 Mars 2013 à 18:24
chepa parce que moi avec ma crz je passe dans des truc ou l'eau marrive a la cheville a fond est pas de problem donc je pensse pas que se soit sa verifie tout
