Embreyage qui colle ?
Auteur Sujet: Embreyage qui colle ?  (Lu 2553 fois)
  • 151 Messages (Débutant)
  • Pit bike 140 prepa
Le 25 Octobre 2011 à 23:07
Bonjours , voila je vous laisse un message car moi j'ai un apollo 140d3+ il et tout neuf je n'est meme pas fini mon rodage et pourtant quand je suis en premiere et que j'embraye elle avance encore, en frennant elle s'arrete mais aussi tot le frein lacher elle repar comme si l'embrayage n'est pas assez tendu alors que j'ai beau le detendre ou le tendre rien n'y fais, ne sauriez vous pas m'aidez je vous m'étrais volontié +1
  • 47 Messages (Néophyte)
  • crz125, 600xjs
Le 27 Octobre 2011 à 13:39
regarde au niveau de la buté il y a une vis de reglage.Niveau d'huile ok?
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Dirt Bike Apollo Motors AMD2+ 138cc
Le 05 Novembre 2011 à 16:26
Si ça fait longtemps quelle a pas tourné, c'est possible que ton embrayage se soir grippé ... Essaye à l'ârret, passe ta 1ère et recule en débrayant ! Au bout d'un moment, ça devrait mieux aller (j'ai eu cette expérience  ;))
Tiens nous au courant !
  • 1630 Messages (Expert)
Le 05 Novembre 2011 à 19:18
j'ai eu le meme problèmes y'a pas longtemps
essaye de mettre de la 7100 en huile pour degripper tout sa sinon c'est ta patte de d'embrayage ( la ou ton cable se loge) qui a pris du jeux faut regarder dedans
Le 06 Novembre 2011 à 11:30
je vien de refaire une vidange avec de la silkolene special 4T a 17€ le litre esperant que sa aller s'arranger et bien non toujours pareil pourtant je men sert souvent donc je ne vois pas comment il aurait pu se grippé j'essayerais de le pousser en arriere en premiere
-Es-ce possible que se soit parce que je met trop d'huile ? Je mes 1 litre par vidange
Le 06 Novembre 2011 à 12:37
C'est dangereux quand tu met pas assez d'huile ! En revanche, si tu en met trop, le surplus va sortir par le reniflard qui est situé au dessus de ton pignon de sortie de boîte. Je ne sais pas d'où cela peut venir ... Essaye en enlevant ton câble de la pate sur le moteur de pousser la tige qui embraye, à la main, c'est dur normalement  :-X Compare ensuite la course qu'a cette tige en la poussant avec ta main et avec ton cable ...
Bonne chance !  p!!
Le 06 Novembre 2011 à 12:48
deja essayé
Le 06 Novembre 2011 à 15:57
Et ça donne quoi ?  ::)
Le 11 Novembre 2011 à 19:39
Meme  en le poussant en arriere auncun changementpuis comme je les deja dit tendre l'embreyage ne sert a rien meme la buté ne sert a rien je les deja mise au max et au minimun rien ne change
Le 22 Novembre 2011 à 17:36
embrayage HS......
Le 13 Mai 2012 à 00:21
Ce problème était partis mes voila qu'il s' agrave quand je roule et accélère ma moto minte de suite dans le tours et avance pas comme si j'embrayé a votre avis cela viens de quoi de ressort hs ou des disque ?
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 13 Mai 2012 à 09:20
Essai de détendre ton câble ce coup ci . Normalement tu doit sentir un tout petit peu de jeu dans ta poignée pour que ton câble soit bien .
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 13 Mai 2012 à 09:21
Salut.
Démontes ton embrayage pour contrôler son état.
Une cloche et/ou une noix marquées par les disques peuvent entrainer un mauvais coulissement des disques et donc un débrayage partiel ou le contraire, un embrayage qui patine.
on peux rattraper l'usure une fois dans la vie des pièces avec une lime, c'est connu dans le milieu du cross.
Le 13 Mai 2012 à 13:27
merci pour vos infos , mais MIKA il semble que je n'est pas tout compris , enfaîte je démonte l'embrayage , verifie l'état des disque et de la cloche et dans quel cas je dois limer et quoi (les disque ?)
  • Vétéran
Le 13 Mai 2012 à 14:32
la cloche et/ou la noix sont à limer s'il y a creusement à cause des disques.
http://www.leguidevert.com/_lgv/img_forum/2005/a23784.jpg
sur cette photo on vois la cloche marquée à cause des disques
il ne faut pas avoir de "dents" sinon les disques coulissement mal, pareil pour la noix d'embrayage.
