Ton mélange Air+Essence est trop riche. C'est a dire que ta combustion n'est pas optimal.
Mais ce n'est pas grave, ca peut etre du a un carburateur qui a mal veilli ou sale souvent ce qui arrive quand on stocke sa bécane avec de l'essence encore dans le carbu.
Donc comme deja dit :
Tu nettoie ton carbu en profondeur, n'oublie pas les gicleurs, c'est des petits orifices ca se bouche facilement.
Tu peux en profiter pour vérifier la durite d'essence au passage, c'est fou les cochonneries qu'on peut trouver dans l'essence et ca fini dans le carbu et la durite,
les raffineries...
Ensuite tu vas nettoyer la cathode de ta bougie, passage rapide pas besoin que ca brille non plus, juste enlève les dépots de combustion.
Tu peux vérifier aussi au passage que tu as bien une bonne étincelle quand tu kick, suffit de maintenir la bougie branchée a la bobine HT, contre le cadre nu (métal) ou moteur puisque l'ensemble forme la masse.
Ensuite si tout est niquel tu réessaye et tu nous redis
