les amis ,
Voila ma dirt n'ayant pas tourné depuis juillet je décide de vidanger l'huile et je met de l'huile que je trouve 4t semi synthese :/ 10w50 je fais le niveau mais une question moi j'ai deux niveau j'ai en dessous du carter moteur un rond transparent ave deux traits sans doute minimum et maximum mais j'ai aussi une jauge au bouchon donc je sais pas de quelle jauge faire donc j'avoue que hier j'ai mis un peu beaucoup trop huile par rapport à la jauge ..
bref le lendemain je la pousse jusqua la station car plus dessence je fais le plein met starter je pousse 5 min , 20 min toujours rien elle pete mais calle aussitôt avec une odeur d'huile brulé donc je voudrais déjà a quelle jauge me fier et si le fait d'avoir mis trop d'huile moteur empeche le demrrage noie la bougie ?
Merci
