Probleme Kick 250 + demareur electrique
Auteur Sujet: Probleme Kick 250 + demareur electrique  (Lu 986 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 29 Août 2015 à 21:50
Bonjour,je viens de faire l'acquisition d'une dirt 250 Xmoto année 2010.
Voila mes problème dessus.Le kick n’accroche pas du tout dans l'engrenage du moteur il tourne dans le vide.J'ai donc démonter carter embrayage et la je vois que je n'est pas accé a l’arbre et rocher,seul solution ouvrir le moteur.Je prend donc la deuxième option ,j'installe un système de démarrage Electrique et la avec une batterie voiture charger a bloc le démarreur ne développe pas assé de puissance pour élancé le moteur il tourne mais doucement,trop de compression??? .Donc me reste la solution d'ouvrir le moteur je pense!!! Donc auriez vous une idée pour le démarrage Electrique ? Pensez vous que le système de kick et hs et je recherche une revue tecknic de ce moteur ou une vue éclaté merci a vous
