pas de prise d'air j'ai demonter nettoyer le plan de joint mis de la patte d'etancheite
j'ai egalement pulveriser du netoyant frein moteur tournant au jointure pour etre sur
pas de prise d'air donc!
jai demonter la bougie elle ettait noire pleine de suit signe d'une mauvaise combustion je suppose
soit pas assez d'air soit trop d'essence
si le starter n'est pas ouvert a fond elle cale
cependant j'ai demonter la vis du tendeur de distribution (en desous a cote de la vis de vidange) pour y mettre du joint d'etancheite car il y avait une fuite
j'ai trop desserer et le ressort ainsi que la tige est sorti je n'ai pas bouger la moto ni le moteur j'ai donc tout remis en place
est-ce que cela peut avoir une incidence?
jai aussi remarquer quil ya de la fumée blanche qui sort par le filtra a air...
j'ai avai mar de tourner autour du pot j'ai deposer la culasse
cylindre nikel
pistion nikel
soupappe nikel
la chambre de combustion etait bien encrasser j'ai nettoyer
par contre j'ai fait un essai avec l'echapement depose j'ai vue une flamme sortire du moteur par la sortie d'echapement
je vais en profiter pour controler le reglage soupape
aurait tu des valeur mon moteur est un 156 FMI
je sait j'en demande beacoup
