Probleme kick après nettoyage complet
Auteur Sujet: Probleme kick après nettoyage complet  (Lu 1996 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 14 Avril 2013 à 18:35
Bonjour à tous !
Voila après avoir démonter ma dirt 125 pour un nettoyage de printemps j'ai un problème avec mon carter d'embrayage et mon point mort.
Je vous explique.
Je n'arrive pas a remonter mon carter d'embrayage car démonté le kick marche impeccable mais quand je visse le carter le kick tourne dans le vide et n'entraine pas l'allumage comme si j'embrayé alors que non.
Pouvez-vous m'aider ?
Ps: je précise que la boîte, l'embrayage sont nickel
« Modifié: 05-05-2013 18:57:21 par feelz19 »
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 14 Avril 2013 à 20:45
t as du mal remonter un truc  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 14 Avril 2013 à 21:21
Ben pourtant je viens de la re-démonter et remonter, ya rien qui cloche à l'intérieur mais une fois que je met le carter d'embrayage toujours pareil le kick tourne dans le vide et la cloche de l'allumage ne bouge pas et le point mort n'est pas vraiment "mort" puisque la roue arrière force  :(
Le 15 Avril 2013 à 19:06
Personne ne peut m'aider ? Ça m’embête de donner 70€ au mécano pour une broutille :s
Le 16 Avril 2013 à 01:25
deja quand tu remet le carter en place , tu sens que sa force ou sa rentre vraiment " naturellement " ?
  • 581 Messages (Tres Expérimenté)
  • orion type crf 70 et vélo race
Le 16 Avril 2013 à 04:09
l'embrayage est pas assez mou
Gazer comme un porc *_* 4 stroke
Le 16 Avril 2013 à 12:47
Je sens que ça force un peu mais si je kick avec le carter ouvert sa fonctionne nickel mais si je le monte, le kick tourne dans le vide.
Comment ça l'embrayage n'est pas assez mou ? Le kick tournera plus dans le vide une fois que je remplirais le moteur d'huile c'est ça ?
Le 16 Avril 2013 à 18:23
peut etre qu il s enfile pas a fond une fois monté avec la carter  p!!
Le 18 Avril 2013 à 16:17
Ben pourtant si.
On m'a conseillé de regarder dans la boîte, donc je vais tout démonter et voir d'ou ça peut venir
Le 18 Avril 2013 à 19:18
sa vient pas de la boite a mon avis si sa marche sans le carter et que sa marche pas avec le carter  p!!
Le 18 Avril 2013 à 19:22
le cable d'embrayage est pas assez tendu
Le 05 Mai 2013 à 18:55
Rien a voir vu que le câble de l'embrayage n'est pas en place. Je viens de remonter mon moteur après avoir tout vérifié : boîte, embrayage etc etc etc. Et toujours le même problème, quand je kick ça fait comme si j'embrayé. Personne ne peut m'aider ? J'en chope des migraines  !help
Le 05 Mai 2013 à 22:34
sa kick bien sans le carter d embrayage  ??? et sa marche plus sa kick dans le vide une fois le carter remonté  ???
je suis plus la  ???
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 01 Mars 2014 à 13:20
Bonjours, j'ai acheter une Dirt Bike 125s de 2013 il y a 2 semaines, mais depuis 2 sortis j'ai un problème quand je kick il kick dans le vide completement ou des fois j'ai des points mais pas de compression ... je ne sais pas du tout d'ou sa pourrais venir si quelqu'un peut m'aidé ..
Le 01 Mars 2014 à 13:43
avant tout tu dois aller te presenter et aller lire les regles du forum  p!!
merci
