a tous n'ayant trouvé aucun tuto pour vérifier que ma pompe a huile était toujours en vie sur google et sur le site je propose de partager mon expérience qui peut être sauvera d'autre dirt du serrage de culasse ou/et moteur.
donc voila je commence par un reglage de soupape car ma dirt avait du mal a demarrer et donc je demonte le bouchon de soupape de l'echappement et sur mes anciens moteur il y avait pas mal d'huile dans le bouchon qui coulait et ici il y avait 2 gouttes dans le bouchon en plus j'entendais le bruit de grincement de mon arbre a came j'en ai donc déduit qu'il y avais un pb
et donc aujourd'hui jai une surprise en demontant mon moteur d'une mon ecrou ergo était parti , de deux il y a une piece dans la pompe a huile il y a 3 engrenage et celui du milieu qui est en contact avec le pignon qui tourne grâce a la chaine de distribution avait perdu ses deux pattes et donc il tournait dans la semoule et en plus la pompe a huile est fissuré.
Uploaded with
ImageShack.usdonc un moyen pas mal de verifier la vie de votre pompe a huile j'ai trouvé aucune discussion sur ce sujet(sur moteur classique) faite tourner la dirt 2 min enlevé le bouchon de soupape échappement si il y a peu d'huile votre circuit est bouché ou votre pompe est morte.
si il y en a a rabord c'est ok
