[ Derbi ] problème acceleration
Auteur Sujet: [ Derbi ] problème acceleration  (Lu 707 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 13 Août 2014 à 20:19
Bonsoir, je possède une derbi senda x race de 2008 et il y a quelque temps j'ai changer le pot d'origine pour un carenzi et ne sachant pas faire le réglage carbu je l'ai emmené au garage pour le faire faire sauf que j'ai l'impression que le mec a fais n'importe quoi, il m'a mis un plus gros gicleur et a effectué les réglages, mais en départ arrêté elle met un peu de temps à accelerer et lorsque je passe une vitesse elle perd en régime avant de remonter dans les tours, j'ai donc regarder la bougie qui avait une couleur bien noir, j'ai essayer de tourner la vis de richesse de manière à faire entrer moins d'essence mais maintenant à l'arrêt le régime moteur est vraiment bas ( on croirais qu'elle va s'arrêter ) et l'acceleration a légèrement changer, j'aimerais savoir ce qu'il faut que je fasse pour régler ce problème si cela viens des réglages ou autres..
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 13 Août 2014 à 20:31
réglage trop riche essaye de baisser ton gicleur principal plutôt que de jouer avec la visse de richesse
Le 13 Août 2014 à 20:37
ok, merci pour la réponse, j'ai également un peu d'essence qui fuit de ma cuve depuis et un mélange d'huile et d'essence a la sortie du cylindre qui viens tout encrasser, cela a un rapport avec le surplus d'essence qui circule dans le circuit ?
Le 13 Août 2014 à 21:02
il y a de forte chance oui tu a un gicleur principal de combien?
perso le mieu c'est que tu ailles revoir le pro qui ta fait le réglage ;)
Le 13 Août 2014 à 21:12
Ba justement je ne connais pas la taille de mon gicleur a chaque fois j'oublie de demander ^^' mais oui je pense que je retournerais le voir car j'en ai quand même eu pour 50e ;)
Le 13 Août 2014 à 22:59
C'est le mieu oui et pour savoir la taille de ton gicleur tu demonte la cuve de ton carbu,dévisse le gicleur c'est celui au centre de ton carbu et la taille est écrit dessus  ;-)
Le 14 Août 2014 à 13:24
Ok merci pour les conseils ;)
