[am6] selecteur bloquer , bruit dans embrayage
Auteur Sujet: [am6] selecteur bloquer , bruit dans embrayage  (Lu 1241 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 09 Août 2013 à 23:04
bonsoir a tous voila aujourd'hui j'ai démonter mon moteur pour changer mon vilo et mon cylindre , je remonte tout je remet mon moteur sur mon cadre , je démare avec un peu de difficulté ( a cause de l'huile dans le cylindre ) mais je démare quand meme , tout content j'enfourche ma tzr et au moment de passer la 1er , impossible , le sélecteur est concé , je me penche sur mon moteur ( en marche ) et j'entend un bruit coté embrayage , comme si une piece se balader pourtant le moteur fonctionne mais impossible d'avancer ; merci de vos réponse
  • 8 Messages (Néophyte)
  • Peugeot XPS SM 2004
Le 09 Août 2013 à 23:19
Bonsoir, tu as utilisé des tutos pour montage/démontage ? Tu as peut etre mal remis une pièce, redemonte voir ton moteur pour pouvoir bien verifier  ;)
Le 09 Août 2013 à 23:29
oui j'ai utiliser une tuto expres mais aparament j'ai lu que il y aurait une rondelle qui n'irai pas au bon endroit je redémonte sa demain ! d'autres idée ?
Le 09 Août 2013 à 23:35
Oui refait le et tien nous au courant  p!!
pour le moment moi je n'ai pas d'autre idée  p!
  • 522 Messages (Tres Expérimenté)
  • La vie est un long fleuve tranquille (Ironie =D)
  • Yamaha DT
Le 10 Août 2013 à 12:36
dis moi, la rondelle que tu a mal placé, elle et sous le barillet ?
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 10 Août 2013 à 14:47
T'as bien mis ton étoile au point mort avec les fourchettes bien mis sur le barillet avant de remonter la boite j'espère ?
Car si t'as pas fait ça et que t'as 2 vitesses d'enclenché en même temps, pas étonnant que ta moto soit bloqué au niveau des vitesse hein..
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
Le 10 Août 2013 à 17:16
alors j'ai ouvert mon carter d'embrayage , j'avais un disque qui c'été relever :O et pour la rondelle , oui c'est celle sous le barillet , je ne sais plus si j'été au point mort , j'ai remis mon disuqe d'embrayage bien , l'embrayage fonctionne mais il est un peu dur
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 10 Août 2013 à 18:49
Ben tant mieux, t'auras moins de chance de patiner si c'est bien dur lol !
Ben essaie de donner quelques coups sec dans le selecteur voir si ça le débloque pas ? Et en tentant d'avancer la moto (si y'a la chaine bien sur) sinon fait tourner le pignon de sorti en même temps que tu tentes de passer les vitesses p!!.
Mais bon attention, quand je dis des coups sec c'est pas non plus taper dans le sélecteur comme un marteau x). De bon coup sans pour autant faire le kickeur x).
Si rien n'y fait démonter le carter d'embro et regarde ta fourchette .. Si y'a rien de bizarre ben tu peux être quasiment sur que t'as mal placé le barillet avec les fourchettes ><.
Le 10 Août 2013 à 19:11
daccord merci je vois sa se soir avec mon pere quand il rente , il est mécano :3 je vous tien au courant ! :)
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 10 Août 2013 à 22:48
Verifie t'as rondelle qui est mal placer on a essayer ton selecteur est bien bloquer demonte vite fait demain ;)
