Bonjour à tous. Oui, la fuite par le bas de la cuve du carburateur est bien connue.
Il s'agit du pointeau du flotteur qui doit mal fermer à cause d'une impureté.
Solution. Démonter le carburateur, démonter la cuve. Nettoyer très délicatement et vérifier que rien n'obstrue le pointeau. Bien souvent vous n'allez rien voir, mais la moindre poussière empêche le pointeau de fermer correctement quand la cuve est pleine d'essence et le flotteur en position haute.
Remonter la cuve sur le carbu et faites un test en soufflant:
- cuve vide, carbu en position normale verticale : l'air passe.
- Carbu en position tête en bas, l'air ne devrait pas passer
Pour empêcher que le problème ne se reproduise, rajouter un filtre à essence sur la durit entre le robinet de réservoir et le carburateur.
