[MBK] X-Limit Perte de Puissance entre les vitesse
Auteur Sujet: [MBK] X-Limit Perte de Puissance entre les vitesse  (Lu 1831 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 09 Mai 2013 à 18:40
Salut  !help
    Alors voila mon problème :
       je ne sais pas si ces réellement un problème mais entre mes vitesse j'ai une grosse perte de puissance obliger de faire un peut sirré l'embrayage pour remonté dans les tour, ce problème a toujours été présent, depuis que j'ai acheter la moto, les réglage carbu son bon
D'avance merci :)
  • 157 Messages (Débutant)
Le 09 Mai 2013 à 18:53
Si tu es obligé de la faire patiner pour prendre ses tours c'est que à mon avis ton réglage carbu est pas bon. Sinon tu as changer ta segmentation il y à combien de km ? Quelle transmi ?
Le 09 Mai 2013 à 19:04
mes réglage son bon, mon Haut moteur est un Airsal type origine, je suis a 800Km (j'avais serré, mais le même problème avec l'autre haut moteur d'origine). je suis en 48-13
Le 09 Mai 2013 à 19:07
Comment es tu aussi sur que tes réglages sont bon avec une brêle que tu fais patiner en mi régime ?
Le 09 Mai 2013 à 19:20
elle tire bien il faut juste l'aider un peut, ces le pro qui me la régler, mais j'ai l'impression que mon carbu fait de la m*rde, je vais de toute façon le changer par un 19
  • 359 Messages (Expérimenté)
  • Derbi-Xtreme 2001, 85kx
Le 09 Mai 2013 à 20:55
Salut démonte la bougie et regarde la couleur les pros sont pas tous au top...
  • 476 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt '07 , KFX V-Force 700 , 700 Raptor Limited "Red Carbon"
Le 09 Mai 2013 à 21:17
Si tas un pot pointu , ta transmission est peut etre un peu longue pour ton origine , essaye avec un pinion plus petit , tu vera bien si cest ca
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
-Embrayage Mrd carbone
-Fourche et suspension arrière rabaissées
La petchave du diable
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • Malaguti drakon
Le 09 Mai 2013 à 21:28
Repasse en 11 ou 12 pour ton pignon de boite car ta couronne est petit  p!!
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
Boite a clapet technium
embrayage 85 cr
Allumage pvl digital
Bas moteur Prépa
Le 09 Mai 2013 à 23:00
j'ai deja regarder la bougie, elle est bien , je pense que je vais vraiment monté un de 12 mais du coup je vais perdre en pointe :/ je vais dabord monté le  nouveau carbu réglé sa je vous tiendera au jus :)
  • Malaguti drakon
Le 09 Mai 2013 à 23:30
Tu perd genre 5 kilomètre mais ces plus agréable a conduire une 50cc qui prend bien ces tours a chaque vitesse que faire guigné l 'embrayage pour prendre ces tours donc après tu fais ce que tu veut  :)
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
embrayage 85 cr
Bas moteur Prépa
  • 128 Messages (Débutant)
  • 51 racing g2 junior, drd 2003 full pro race.
Le 09 Mai 2013 à 23:35
tout à fait alex
raccourci ta transmission.
Le 09 Mai 2013 à 23:44
je change de pignon bientôt je vous dirait ce que sa donne ;)
