Yop les gens ! J'ai besoin de vous
Un ami à une peugeot xr7 donc moteur am6 . Niveau moteur, pot doppler et carbu de 21 .
Donc le soucis c'est que la moto ne monte pas dans les tours quand il roule..
Je m'explique :
Au point mort il arrive à la faire monter dans les tours, mais dès qu'il passe la première et qu'il roule, impossible de la faire monter dans les tours .
Je pensait à un mauvais réglage mais sa bougie est marron brique..
Segmentation hs ? Boite à clapet hs ? Joint spy du vilo hs
En fin voilà, j'ai besoin de vous pour savoir si quelqu'un a déjà eu se problème (ce qui est fort probable
) et par quoi dois-je commencer si je démonte
Merci d'avance pour vos futur réponses les ami(e)s
