Bon alors quelques news; pendant que j'etais au boulot, mon pere à fait quelques modifs dessus :
Re-reglage du carbu, changement de quelques fils à l'allumage (qui je suppose est d'origine puisque de marque ducati) ...
Il l'a faite demarrer, elle est rester au ralentit pendant longtemps, puis quelques coups de gaz de temps à autres, la temperature depasser les 65°C ...
coupé le contacte, elle redemarre au quart de tours, mais en jouant vraiment avec le demarreur (pas plus de 2 secondes, si elle part pas cash, sa sert à rien d'insister); le starter !!! (etonnant à chaud !) et la poignée d'gaz (la tourner vraiment tres peu) ...
Je rentre du taf, je la fait demarrer, niquel , je fait un petit tour derriere chez moi, aucun soucis ...
j'attend une petite heure, je la refait demarrer, toujours aucun probleme, je part de chez moi, fait quelques kms (3-4), impéccable, je sent franchement la difference dans le reglage du carbu, plus de callage en passant la 1ere, elle prend ses tours plus facilement (elle prend 105 au compteur), je m'arrete remettre un peu de sauce ...........elle redemarre pas .....
je la pousse, elle repart difficilement (3 essais: 2 callage au ralentit en 1ere, 1 callage au ralentit au point mort, 4eme fois, elle part) je refait la meme boucle, aucun soucis, elle marche bien mieux qu'avant .
je rentre chez moi, l'arrete, la redemarre aussitôt, pas de soucis, la re-coupe, attend 30 secondes, elle refuse de demarrer !
Je joue un petit moment avec le demarreur-starter-gaz, elle ne veut rien savoir, je la pousse, demarre mais calle dans la foulée à chaque fois (je me suis battu avec elle pendant 30 minutes sans resultats)
Voila si sa peut aider ceux qui m'aide
c'est cool ...
et encore
[EDIT] ah oui mon pere, qui ne s'y connait pas en moto (meca poids lourd à la base, c'pas t't'à fait pareil ^^) à trouver qu'il y'avait peu de compression, le moteur tourne à la mains ...(et moi j'y connait ni en moto, ni en poids lourds,ni meme en trotinette, mais j'hesite à faire un echange RS 50 VS skateboard ...
