et ca fait ca depuis quand et apres quel changement ??
ta pensé a re-serré la culasse ? on sais jamais !!
ta un kit 80 ?? sinon passe en b9
vérifie a moteur tournant si tu as pas de l'aire qui sort par la pipe ou le cylindre ou ailleur !!
pas de prise d'aire par la sorti des gaz entre le cylindre et le pot ?
un carbu 17.5 avec un gicleur 112 ?? c pas trop ca ??
ma DNA avec un pot doppler s3r en carbu 17.5 a un gicleur 70 loll a l'origine c'etait un 53 mdrrr
peut etre t gicleur de ralenti/air dans le carbu sont pas bon ou or du carbu son mal réglé
tu donne pas asser d'infos dommage @+
