toujours avec le soucis électrique de la moto de mon fils, j'ai passé plusieurs heures à éplucher le faisceau électrique pour essayer de trouver le problème. Sans succès.
Une fois le contact mis, aucun voyant ne s'allume au tableau de bord, pas de feux non plus, ni démarreur.
Comme mon fils a deux main gauche, il n'a rien trouvé de mieux que de faire bouger les fils, et le + sortie de fusible a fait un court circuit sur le régulateur de tension, peut-être a-t-il rendu l'âme ? Comment savoir si ça vient de cette pièce ?
Concernant les feux, il s'allument lorsque le moteur tourne (démarrage en poussette).
Mais concernant le démarreur, cela peut-il provenir du relais ? et comment diagnostiquer si c'est ce dernier qui est en cause ?
D'avance
de m'éclairer (sans mauvais jeu de mot) parce que quand je vois ce plat de spaghetti multicolore, j'ai plus envie de tout arracher...
Fred21
