2 pré-serrage quatre coin du a quoi, help j'ai chercher mais rien
Auteur Sujet: 2 pré-serrage quatre coin du a quoi, help j'ai chercher mais rien  (Lu 2416 fois)
  • 272 Messages (Expérimenté)
Le 02 Août 2007 à 20:33
salut a tous, voila mon souci, je ne tire po dans ma moto et je roule a 1/4 de poignet ses a dire 70 km/h mais d'un coup je fait un pré-serrage en quatre coin ses la deuxieme fois en 300 bornes donc je demande lavis des pro
pour info
bougie couleur marron
bcp de compression
haut moteur 1500 km
4 % huile de marque leclerc en semi senthese
joint changer ...
donc voila ses tous, jespère que vous pourez m' aider meme si ses pas evident.
« Modifié: 02-08-2007 20:37:34 par damien3434 »
Honda mtx entieremnt refaite
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 02 Août 2007 à 20:59
t'a une photo du piston?
c'est pas du a une surchauffe de ton moteur? où alors un défaut dans le système de refroidissement par exemple plus de liquide de refroidissement?
« Modifié: 02-08-2007 21:06:19 par Brian »
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 02 Août 2007 à 21:03
Coucou les BG alors probléme de pré serrage hum ...moi j'aime me faire sérré http://lavilleajojo.miniville.fr/
« Modifié: 02-08-2007 21:06:36 par Clara »
J'aime les trés grosses cylindrés ...dépeche toi d'aller voir mon site pour y voir mes tofs
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 02 Août 2007 à 21:08
un serrage au quatre coin c'est un serrage par manque d'huile
je me suis tromper XD
« Modifié: 02-08-2007 21:43:09 par Xeo »
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
Le 02 Août 2007 à 21:11
HS:fait gaffe ya des males en chaleur sur ce forum!
sérieusement tu aide pas beaucoup damien en disant ça :P
sinon j'y connait rien à ce type de serrage mais en fesant mais ptites recherches sur certains sites ils parlent de le "pré-chauffage trop rapide", "carburation trop pauvre" ou "une gamme de bougie trop chaude."
voilà à confirmer
« Modifié: 02-08-2007 21:14:17 par Brian »
Le 02 Août 2007 à 21:39
http://vossmotocycles.com/serrage.html
sa devrait t'aider damien
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
Le 02 Août 2007 à 22:45
jai deja ete sur ce site et aparament se serai a cause d'une surchauffe
j'ai une bougie d'origine
es que 4% dhuile peu faire plus chauffer le moteur
j'ai un refroidissement a air
comment je peu remedier a tous sa
en plus j'ai enormement de conpresion se qui fait plus chauffer le moteur
si je nai pas asser de jeu entre le piston et  la chemisse, sela se fera avec l' ussure non?
kit 75
carbu de 20
clapet polini
Le 02 Août 2007 à 22:53
non tu serreras bien avant
le truc c'est que si ton piston ou (et) tes segment sont trop grand il ne laisse pas de place pour le film d'huile donc rupture du film d'huile donc serrage
« Modifié: 02-08-2007 22:57:07 par Xeo »
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
Le 02 Août 2007 à 22:56
tu me conseille coi alor
kit 75
carbu de 20
clapet polini
Le 02 Août 2007 à 23:01
comment sa se fait que tu aies beaucoup de compression ton cylindre piston sont bien compatible??
Edit: c'est quoi l'indice de chaleur de ta bougie aussi??
« Modifié: 02-08-2007 23:31:51 par Xeo »
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
  • 287 Messages (Expérimenté)
  • X-limit '04
Le 02 Août 2007 à 23:26
Regarde ton huile de boite de vitesse...
Cliquer sur http://littlepoulain.miniville.fr juste un petit clique pour aider un petit motard qui a fait un pari... Merci a tous
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 02 Août 2007 à 23:34
peut etre l aiguille pas bien regler donc legerement pauvre a mi regime
à mort les motos chinoise
Le 03 Août 2007 à 08:48
ok le cylindre piston on ete acheter ensenble, ses un 70 cc mais la culasse est en 50
je vais monter auguille au cran le plus bas
mon huile de trans est neuve et le bas moteur a 4000 km
kit 75
carbu de 20
clapet polini
Le 03 Août 2007 à 08:57
sa me le fait les 2 fois quand je roulai deja bcp et que quand javais couper les gaz
sa me la fait la premiere fois quand j'ai couper les gaz a un feu en cote et hop pré- serrage
et la deuxieme quand un giniole a ralenti
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 03 Août 2007 à 09:54
bougie marron certe mais gicleur de ralenti  peut etre trop petit si tu pré serre a chaque fois que tu ralenti....
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
