Bonjour, alors voilà, il y a quelques temps j'ai remplacé le carbu de 12 qui était monté sur ma 50 rs (d'année 2000, si ça peut être utile de préciser), par un 17,5 car le 12 était HS. Le gicleur installé sur le carbu 17,5 est un 65. Au départ tout fonctionnait bien, la moto tenait bien son ralenti, montait correctement dans les tours, mais depuis quelques jours, (par moment uniquement, car des fois elle marche correctement) le ralenti monte a 4/5000 rpm, après il redescent à 2000/1500, au moment de passer le rapport supérieur ( à 9500 rpm admettons), je débraye pour passer ma vitesse, mais le ralenti reste à 9500 rpm (alors que je n'accélère évidement plus), donc bonjours l'accout.. Mais aussi, au moment de partir, ou même au ralenti, si je mets plein gaz, la moto calle, alors que si j'y vais progressivement sur un filet de gaz elle prend ses tours. (Je précise que la bougie est bien marron, et que par moment tout fonctionne correctement !).
Merci de vos éventuelles réponses/aide,
(Je poste ici et pas en réglage carbu car je ne sais pas si le problème vient de se dernier ou pas donc..)
