Regarde si le clip de l'aiguille sur le carbu n'a pas sauter
Dans ce cas l'aiguille ne redescend pas....(la tu peux pas le voir faut démonter)
Ou
Démonte coter arriver d'air et voit si le boisseau redescend jusque en bas lorsque tu lâche l'accélérateur...
Dans ce cas c'est le câble ou la poignet...
Ou
une prise d'air (jette un coup d'oeil a la bougie)
Et vérifie pipe d'admission le manchon les joint...
Si ta une arriver d'huile sur la pipe ou le carbu vérifie si c'est toujours bien boucher...
