Bonjours a tout le monde sur le forum !!
J ai en ce moment un autre post sur le sujet d une panne (bruit) a la boite mais je souhaite avoir votre avis sur la config que je vais mettre des ce problème régler !
Pour le moment tout est d origine sur la derbi !
Je souhaite mettre le pot Yasuni Cross ML (ce pot deja c est sur) qui sera debrider avant montage !
Sachant que je compte rester en 50cc je souhaiterais savoir si le vilo type origine renforcé déjà monter sur la derbi va suffire ?
Ensuite au niveau du carbu, je compte mettre un DellOrto19 (sans graissage séparer car la derbi tourne au mélange et n a pas de réservoir d huile !
Est ce que ce carbu va convenir ? (le modèle sans graissage séparer c est a dire sans arrivée d huile n existe que en 19) et 21 serait trop gros je pense !
Ensuite au niveau du reglage du carbu apres le montage cela me fait un peut flipper car mon ancien derbi avec carbu 17.5PHVA avait était impossible a régler et n avez pas de couple .. mais la c est un 19PHBG !
Pouvez vous également me dire quel gicleur je devrait mettre (ou les différents a essayer) svp ! Voila je pense que je n ai rien oublier sauf peut être la boite a clapet d origine et si vous voyez d autres pièces qui devrait être changer !
MERCI D AVANCE POUR VOS RÉPONSES !!
