en general les fils sont blanc pour les feux car c'est des douille hallogene
ensuite les cligno sa sa varie en fonction des marque
sinon oui comme dit plus haut si tu veut que sa marche il faut que tu ais les 4 clignotant en led , ensuite pour tes feux, prend un tester, et regarde sur quel fils sort le courant quand tu est en plein fare ou non et apres branche comme tu veut, moi quand je change des bulle, sachant que en general les non origine eclaire un peu moins, on met toujours les deux feux qui s'allume ensemble enfin moi je fait toujours comme sa
sinon donc oui regarde avec un testeur ou sort le courant
