Tu peut la laissé sa craint rien, perso j'en avait une aussi, mais elle est jamais parti, jusqu'à ce que je vire la pompe a huile, l'huile coulait bien jusqu'au carbu et la pompe mais la bulle d'air est resté ( LA Sal*pe ! )
Sinon, ce que tu peut faire, c'est démonté le câble qui va du carbu a la pompe, tu souffle dedans pour viré l'huile, jusqu'à ce qui en es plus dans le tuyau, tu remonte et tu actionne ta pompe huile pour que le tuyau se remplisse, moteur roulant donc, met un goutte d'huile dans ton réservoir d'essence pour être sur, un mélange quoi, quand l'huile arrivera au carbu tu sera plus riche en huile vu que dans l'essence et dans la pompe, mais juste le temps de vidé ton plein, vaut mieux être plus riche que pauvre
Sa fumera un peu bleu normal, mais au moins le piston sera graissé et manquera pas d'huile
Et ta bulle d'air sera parti ...
