Bonjour a tous..
Alors voila, il y a quelques jours, ma moto (gilera rcr) ne démarrais plus au kick.. Alors, j'ai déjà posté, on m'as dit de tout démonté, culasse, carbu pipe.. Voir si il n'y avait pas d eprise d'air. Alors pour ça j'ai donc vidanger le liquide de refroidissement.. C'était en fait, juste de l'eau dans le carbu, après lavage au karsher.. ><
Enfin ! Voila, après avoir tout remonter bien comme il faut, elle démarre, je la chauffe je fait environ 2/3 killomètres en tapant une bonne pointe, et une fois chaude, elle broute dans les tours, et aujourd'hui, un pote y regardais, et en appuyant sur la durite qui se trouve entre le radiateur et la pompe a eau, des bulles sont remontées ! Alors, je voulait savoir, le moteur n'est donc pas refroidis ? Si elle broute ça peut venir de ça ? Et, donc pour purger l'air, je dévisse la vis de vidange, enfin, la vis près de la pompe a eau et sa repart ?
Merci à vous
