Mobylette
Auteur Sujet: allumage  (Lu 1864 fois)
  • 96 Messages (Novice)
  • Beta RR SM
Le 22 Octobre 2008 à 18:27
bonjour j'ai un problem d'allumage apré le teste de la bougie aucune étincelle j'aimerai savoir d'ou peu venir le problem et les piece a commander mdr!
Carbu 16
kit 50 top perf noir
Pot origine
Envi :
carbu 19 et pot scr passage haut
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda Xtreme
Le 22 Octobre 2008 à 18:30
Ta bougie était bonne?On c'est jamais ^^
Carénages kit tnt noir,cartouche hebo,,guidon tnt rouge,poignee conti,carbu 17,5.pot carenzi.plauqe crosse tnt rouge.Bientot peinture
  • Beta RR SM
Le 22 Octobre 2008 à 18:37
oui c'est bon elle é bonne j'ai essayer de coupé un peu du de l'antiparasite c pareil
Carbu 16
Pot origine
Envi :
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 22 Octobre 2008 à 20:00
regarde si tes fils qui parte de ta bobine sont toujours bien brancher au boitier cdi et tout vérifie qu'il ne soit pas couper
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
  • Beta RR SM
Le 22 Octobre 2008 à 20:37
c'est fait tous est ok que penser vous d'une panne de bobine ou de boitier cdi ?
je vais vous expliquer se qui m'est arriver: je roulais normalement puis je marette je debraile l'accelere un peu et d'un coup elle c'est arreter c'était vraiment brusque et plus moyen de la rédémaré j'ai reussi a la redémarer en me mettan dans une bonne descente en premier a pousser comme un fou elle a démaré jsui monter dessu elle a marcher quelque metre a brouter et c'est areté merci pour votre aide
« Modifié: 22-10-2008 21:11:03 par Tomm »
Carbu 16
Pot origine
Envi :
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • Derbi Senda R 2001
Le 22 Octobre 2008 à 22:31
Carbu encrasser je pense
derbi verte pot Bidalot Replica kit 50Mk kit 75MK mais cherche segment
  • 147 Messages (Débutant)
  • Sherco hrd
Le 23 Octobre 2008 à 11:37
si c'est brusque j'aurais di un serrage, après si tu di k'il n'y a pa d'étincelle!
tu débranche ton cdi et a l'ohmètre tu fai ca
http://www.crocoracing.com/
tu cherche entretien allumage ou quelque choze comme ca
si tout est bon change de bougie, regarde si tu a de la conpression,sinon démonte ton cylindre!
« Modifié: 23-10-2008 11:41:51 par hrd-74 »
Sherco hrd
carbu de 21
pot conti
kit 80 polini fonte
vilo barikit
embrayage mk prorace
  • Beta RR SM
Le 23 Octobre 2008 à 18:43
jai deja démonter le cylindre aucune trace de serrage  // deja changer de bougie // ou est le boitier cdi sur une beta ?
Carbu 16
Pot origine
Envi :
  • 86 Messages (Novice)
Le 26 Octobre 2008 à 00:27
 :( change ton allumage sa ma fait pareil sur ma dt  j ai acheter un autre allumage et  bingo de l etincelle p!!sm2!
  • Sherco hrd
Le 27 Octobre 2008 à 14:37
si beta c'est un moteur am6 tu suis tes fils ki sorte du cauté gauche de ton moteur, et tu mesure a l'ohm metre
Sherco hrd
carbu de 21
pot conti
kit 80 polini fonte
vilo barikit
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 27 Octobre 2008 à 15:53
ta juste a changer la bobine a haute tension elle a du cramés ! p!!
  • Beta RR SM
Le 29 Octobre 2008 à 18:19
bon alor jai changer la bobine pour une metrakit pro race et toujour pas d'étincel quelqu'un aurait un schéma de montage pour bobine metrakit sur AM6 svp ? (je les peu etre mal monter..)d'ou peu venir le problem si il ne vien pas de la ? merci
Carbu 16
Pot origine
Envi :
