Aprilia Classic 50
Auteur Sujet: Aprilia Classic 50  (Lu 1514 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 02 Octobre 2009 à 21:55
bojour a tous ,
petit sujet pour les pocesseur ou ex-pocesseur d'Aprilia Classic 50 ,
je viens d'en acheter une , petit problème de refroidissment (fuite ) et perte de puissance ,toute d'origine , je voulai savor si cel avos ai arriver , ou si vous avez eut d'autre problème et aussi avor quelque conseil pour l'entretiens et de meilleur perf tout en restant au maximum d'aurigine :)
merci bcp d'avance :)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 02 Octobre 2009 à 22:00
 :D :D,essayes de faire moins de faute,c'est trop galère la oha
[/quote]
Le 02 Octobre 2009 à 22:28
oups petit problème de clavier ..
je reprend..
bonjour a tous ,
je viens d'en acheter une , petit problème de refroidissment (fuite ) et perte de puissance ,toute d'origine , je voulais savoir si cela vous est deja arriver , ou si vous avez eut d'autre problème et avoir quelques conseils pour l'entretiens et de meilleurs perf's tout en restant au maximum d'origine
 merci beaucoup d'avance :)
Le 02 Octobre 2009 à 22:34
ah,mieux, peu être nettoyage carbu complet,vérification haut moteur,segments et tout,regarde ça déjà.
[/quote]
Le 05 Octobre 2009 à 19:30
le carbu est propre , la verif haut moteur je vais le faire il faut que je prévois le joint et remedier a mon problème de fuite de refroidissement .. et puis voir un reglage carbu par la suite .. j'ai fait une petite modif de la boite a air et c'est un peut mieu deja
