onjour, après un moment à essayer de m'en sortir seul, j'appel à l'aide !
J'ai acheté une aprilia classic il y a un mois, elle ne démarrait pas, aprés un démontage + nettoyage du carbu, BIM ! elle démarre au quart de tours.
Pendant une semaine, j'ai pu rouler avec sans souci, mais aprés avoir démonter la boite à vitesse pour changer le joint de la pompe à eau...de nouveau, elle ne démarre plus. Plus précisément elle fais une ou deux explosion puis elle s'arrete....ou elle tourne pendant 2-3 sec puis plus rien.... Je comprend vraiment pas d'ou peut venir le problème..hier j'ai même réussi à rouler un peu avec puis de nouveau plus rien.
L'essence coule bien, la bougie est neuve et fais sont étincelle, le carbu est nikel, en revanche, deux des quatres pas des vis qui tienne la pipe et la boite de clapet sont mort et ne tiennent plus...(mais la pipe ne bouge quand même pas donc je sais pas s'il y a un rapport..).
Voila, je prend toutes les idées si vous en avez !
A plus !
