a tous !
Et oui encore un problème de plus a résoudre...Voici toutes les informations qui vont vous permettre (peut être) de résoudre mon problème qui est le suivant:
Il y a deux semaines de ca mon Aprilia ronronner comme un chat,jeudi dernier j'ai voulut démarrer ma bécane mais impossible,bien évidement avec le froid qu'il fait j'ai bien mis un petit coup de starter elle c'est lancer sans problème mais a caler au bout quelques secondes donc j'enlève le starter puis réessayé mais impossible il n'y a rien a faire elle ne veux pas se lancer (avec ou sans stater).
Donc j'ai fait plusieurs petites vérifications,j'ai changé ma bougie (BR8ES)il y a de l'étincelle et elle est humide,vérifié les clapets (ils sont bon),vérifié le carburateur (juste la cuve,les gicleurs sont bien là),vérifié tout les branchements électriques (on ne sais jamais
)j'ai aussi vérifié la boite a air (pas de problème non plus),et j'ai bien de la compression au niveau du cylindre mais le problème est toujours le même que je la démarre au démarreur électrique ou en poussant,toute fois de temps en temps elle pétarade un peut c'est deja ca!
J'ai pensé a l'allumage mais je ne voit pas pourquoi il se serais décaler surtout en démarrant vu qu'elle fonctionner très bien avant
renseignements supplémentaires:
cylindre: D'origine
Carburateur: D'origine (17.5)
Gicleur principal: 88
échappement: D'origine (Débridé)
KM: 10500
Bon je suis désoler de se long texte mais je voulais être le plus précis possible !
En espérant trouver une réponse
