Aprilia rs 50 année 2000 ne démarre plus.
Auteur Sujet: Aprilia rs 50 année 2000 ne démarre plus.  (Lu 3984 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
  • Aprilia rs 50 année 2000
Le 20 Octobre 2010 à 12:04
J'ai mon Aprilia rs 50 année 2000 qui ne veux plus démarrer.
Il n'y à pas d'explosion et le moteur n'a pas l'aire serrer, j'ai tester en ajoutant directement une petit goute d'essence dans la chambre de combustion est toujours rien.
J'ai acheter la moto en juin jusque là pas de problème, maintenant qu'il fait froid elle ne démarre plus, je pense donc que le froid pose un gros problème étant donnée que je n'est pas de starter .
Ou pourrais être le problème si ce n'est pas le starter ?
Et il possible d'ajouter un starter sur une Aprilia rs 50 année 2000 ?
Cordialement.
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 20 Octobre 2010 à 12:08
Tout d'abord tu a quoi comme carburateur ?
Après c'est vrai que avec le froid une 50 sans starter est très longue a démarrer moi avant en plein hiver je mettait bien 45 minutes a la démarrer. Après tu peux essayé avec du start pilote pour la démarrer a froid  p!! Mais le mieux c'est un starter
PS: Passe te présenter  p!!
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
Le 20 Octobre 2010 à 13:00
Carburateur Dell'orto.
Je pense mettre un starter d'ici une semaine, mais si ce n'est pas sa je ne vois pas ou serait le problème  :-X
  • 221 Messages (Débutant)
  • permis en poche
  • ax 1.1
Le 20 Octobre 2010 à 13:09
tu as essayé de la démarrer comment ?
sinon essaye en changant de bougie  p!!
citroën ax 1.1
rien à faire 95 000 km pour la somme de 250e sa gère ^^
Le 20 Octobre 2010 à 13:15
J'ai tester de la démarrer en la poussant et avec le kick (Le démarreur électrique ne fonctionne plus depuis un moment).
J'ai démonter la bougie elle fonctionne bien.
  • permis en poche
  • ax 1.1
Le 20 Octobre 2010 à 14:21
bizarre, quand tu dit une petite goutte dans le puits à bougie, c'est genre une toute petite goutte ?
sinon tu prend une seringue et t'en met un peu plus  p!!
citroën ax 1.1
Le 20 Octobre 2010 à 20:00
C'est exactement ce que j'ai fait, j'ai mis environ 6/7ml.
Le 21 Octobre 2010 à 19:00
Ta bougie est peux être trop froide  p!!
Sherco
Haut Moteur préparé
transmission 15*56
Derbi
Kit 80 polini D50
Carbu 28mm
Le 21 Octobre 2010 à 21:44
Pourtant quand je l'ai testé elle fessait une étincelle, l'étincelle ne serait pas assez puissante pour faire une explosion et démarrer le moteur ?
  • 72 Messages (Novice)
  • ma news 50
  • Généric tigger
Le 21 Octobre 2010 à 21:51
slt oui tu peux mettre un starter , moi aussi j'ai une RS de 2000 et j'ai un starter après sa dépend de ton carbu la marque de la 50 na rien a voir c'est ton carbu qui faut que tu regarde , soit tu met un starter manuel ( c'est le mieux ) soit tu met un starter automatique si tu as le système électrique prévu
Le top c'est de faire de la moto en été
Le 21 Octobre 2010 à 22:46
Oui je pence le faire dès que j'ai un peux d'argent, cela me coutera combien environ pour un starter manuelle ?
  • ma news 50
  • Généric tigger
Le 21 Octobre 2010 à 22:49
même pas 10euro sa coute rien
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda r1 2002
Le 21 Octobre 2010 à 22:54
ben pour que meme avec essence dans le puit de bougie ca pète meme po ces l'allumage...
compression ok?
écartement bougie ok?
avance ok?
peut etre clavet du volant casser...
ç'est en voyant la betise humaine,que l'on peu avoir une idée de l'infini
et l'infini ne s'arrete jamais apparement....................
Le 21 Octobre 2010 à 23:16
C'est très bien si c'est que 10€ :)
Bon je regarde bien tous demain et je refait tous les testes.
Je démonterais le carburateur et le nettoyer.
Est il possible qu'un bougie ne face pas une étincelle asser forte pour faire une explosion ?
Le 21 Octobre 2010 à 23:24
ce qui peut arriver ces que l'ecartement est trop grand et l'etincelle tu la vois bien quand elle est dehor mais elle est pas assez chaude pour faire exploser le mélange
normalement l'ecartement ces 0.5 mm  si t'a plus ca peut etre a cause de ca...
j'ai eu ler coup sur deux moto...
