aprilia rx 50 (axe de sortie de boite a changer)
Auteur Sujet: aprilia rx 50 (axe de sortie de boite a changer)  (Lu 2341 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 05 Octobre 2006 à 12:34
salut  j'ai une aprilia rx 50 et je voudrai savoir coment faire enfin plutot commen changer laxe de sortie de boite (du pignon) faut il ouvrir le moteur en deux et tout ou eske se sont des clips ou des vis??  (c'est un moteur minarelli) merci!      okok merci mais c'est quand fait le caramel qui ma vendu la moto o lieu dacheter un clips qui coute 2 euros :o) pour mintenir le pignion il  a mit des point de soudure ce qui fait que le pinion tourner sur laxe donc quand g mit le pignon neuf il tourner dans le vide laxe et mor les raynure son bouffer!!  Sinon avec quoi douja souder le pignon  a larc ou o semi auto???? et coment le souder!!    merci de mavoir repondu! :)
« Modifié: 05-10-2006 20:49:59 par MaRiE PiErRe »
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 05 Octobre 2006 à 19:52
heu tu devras ouvrir ton moteur en 2 et defaire tout les pignons de boite de vitesse
ton axe est cassé ou tordu?car neuf ça dois pas etre donner,sinon tu peux esseyer un truc,pour un pote ça a bien marcher,c est de le faire souder,un pote avais fait ça sur un 80 DT il a garder la moto 3 ans et ça a tenue le temps qu il l a garder
sinon si tu le change amuse toi bien et il faut etre competant pour ça meme tres competant
à mort les motos chinoise
  • 108 Messages (Débutant)
  • xp6
Le 05 Octobre 2006 à 20:52
le change pas soude le parce que de 1 un axe secondaire de boite c'est chere et de 2 c'est chiant a faire enfin sa depend de ton niveau
mais fait gaffe en soudent si tu soude a l'arc parce que la masse de ton poste a soudé peu grillé ton allumage
donc enleve allumage et bobine c'est plus prudent  p!! ;)
-kit 50 conti
-pot gianelli
-vilo conti chr
-carbu de 19 avec cornet k&n
-boite a clapet doppler er2
prochainement:
80cc malossi
pot mk ou hebo 80cc
allumage mvt
roulement c4
  • 438 Messages (Expérimenté)
Le 07 Octobre 2006 à 14:58
Soude nous sa bien droit parcqueu apres ton kit chaine vas s'user prematurement  ;)
Peugeot xp6 supermotard
-carbu de 19 dell'orto , pipe de 19 en montage souple
-boite a clapet hebo manston
-pot ninja low boy
-kit 50 doppler er1
-filtre a air doppler air systeme
le tout propulser a 105 km/h
(²'"# A venir #"'²)
-selle en skai blanc
-passage de roue alu galvanisé
-plaque phare duke
-decoupage du vilain garbe boue de xp6 :p
et pi voila
-mise a jour de mon avatar lol celui-vi c'etait le jours de la reception
GAZZZZ!! brule ta gomme pas ton ame
