Axe de roue avant merdique
Auteur Sujet: Axe de roue avant merdique  (Lu 1765 fois)
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • BlacK xps - 2004-
Le 01 Février 2011 à 18:40
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème, j'ai essayé de retirer ma roue avant plusieur mais en vain.  p!
Je m'explique, je n'arrive pas à retirer mon axe de roue alors je voudrais des conseilles pour pouvoir retirer cette saloprie :). Sa fait un moment que je suis dessus et ça m'énerve ^^.
Es-ce avec une clef à choc sa pourrais aller ou bien autre chose ?
J'attend vos réponse et bien spur des +1 à la clef.
 p!! p!!
- Pot mk pro race -
- Pack 85cc top perf fonte -
- filtre à air dirt bike -
- embrayage top perf -
- bac malossi vl6 -
- carbu 24 oko + pipe -
  • 748 Messages (Tres Expérimenté)
  • DERBI senda 2002
Le 01 Février 2011 à 18:53
Salut,
La première fois que sa me la fait c'était super dur j'u suis aller doucement mais la technique t'y va comme un bourrin au mailllet (fin dose un peu quand même) puis quand c'est à ras de la fourche tu prend un pointeau  p!!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 01 Février 2011 à 19:09
Citer
Je m'explique, je n'arrive pas à retirer mon axe de roue alors je voudrais des conseilles pour pouvoir retirer cette saloperie
 :o
[/quote]
  • 5144 Messages (Maitre)
c'est quoi que tu arrive pas à faire?
sinon tu retire l'écrou, tu dessert la machoirs qui "pince" l'axe, et en soulevant un peu l'avant l'axe vient tout seul  p!! (c'est toujours mieux d'être deux)
  • DERBI senda 2002
Le 01 Février 2011 à 19:14
moi a l'arrière il est vrément pas venu tout seul il a fallu y taper dessu
Le 01 Février 2011 à 19:33
en tous cas faites attention quand vous tapez dessus,  un maillet en caoutchouc ou une calle en bois, un filetage et si vite foiré  p!
  • DERBI senda 2002
Le 01 Février 2011 à 19:40
avec un maillet aussi ??
Le 01 Février 2011 à 19:45
ben pas métal contre métal  il faut une autre matière plus souple pour amortir
  • DERBI senda 2002
Le 01 Février 2011 à 19:52
oui oui je parle d'un gros truc en caoutchouc
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 01 Février 2011 à 23:20
moi j'utilise le manche de ma clef a douille
il est d'un diamètre juste inférieur a un axe normal
et ca a l'avantage de laisser la roue en place
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
  • BlacK xps - 2004-
Le 02 Février 2011 à 11:59
Voila j'ai 2 vis qui tienne mon axe comme dit ici
Citer
Après les avoir retiré je dois desserrer l'axe qui est encore vissé à l'autre bout et je n'arrive pas du tout à dévisser. ( car mon axe et pas le même à l'avant comme toutes les motos je pense, à l'arrière suffit de déviser l'écrou et hop l'axe glisse tous seul ).
Voilà  p!!
Voici une photo auquel le mien correspond donc on voit bien tout à droite le filetage qui vient se visser sur
la deuxième partie de la fourche et à gauche là où je dois dévisser.
=> [img]http://94.143.220.11/annonce/images/021/0214614815.[jpg/img] <=
« Modifié: 02-02-2011 15:15:47 par benjimoule62 »
- Pot mk pro race -
- bac malossi vl6 -
  • BlacK xps - 2004-
Le 03 Février 2011 à 18:21
Up les gens ! j'ai retesté aujourd'hui et il ne veux toujours pas bouger ^^ je n'arrive même pas à le bouger de 1mm lol. Il doit surement être grippé au filetage.
Donc si vous avez des astuces se serait pas de refus, et taper dessus ne pourras en aucun cas régler mon problème car il faut que je la dévisse, se ne coulisse pas ! p!!
- Pot mk pro race -
- bac malossi vl6 -
  • 7 Messages (Néophyte)
  • x limite
Le 03 Février 2011 à 23:24
wD 40 c est magique..... ;)
« Modifié: 04-02-2011 00:10:44 par nicomika »
-pot conti chr
-cornet
-carbu 16
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 04 Février 2011 à 18:55
J'ai la même chose avec mon axe qui tiens mon moteur au niveau du bras oscillant, il veut pas bouger d'un centimètre, j'ai ai passé plus d'une heure. Et je suis vraiment bloqué, j'ai huilé, j'ai tapé assez fort, et ca ne bouge pas non plus d'un mm...
Donc UP pour lui, parce que les réponses peuvent également m'aider  p!
  • DERBI senda 2002
Le 04 Février 2011 à 19:21
au pire du pire si t'arrive pas a le faire sortir en tapant comme une brute tu  le chauffe au chalumaux et tu tape mais c'est risqué j'ai jamais ésseyer
