Bas moteur Inondé D'essence ...
Auteur Sujet: Bas moteur Inondé D'essence ...  (Lu 2227 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
Le 28 Mai 2011 à 16:29
Voila comme son nom l'indique après une vérification de mon piston vue que ma moto ne veut pas démarrer je décide de le vérifier quand même et la je m’aperçois que mon bas moteur et inondée d'essence et que mon vilebrequin et très dur a bouger ... Donc j'aimerais savoir si quelqu’un peut me dire d'ou le problème vient 'il , Merci !
Ma moto et une Peugeot XP6 !
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 28 Mai 2011 à 18:00
bonjour!!!
[/quote]
Le 28 Mai 2011 à 19:22
bonjour!!!
Je suis vraiment désolée D'avoir oublier ... (et en plus c'est la moindre des choses ...)
Bonjour a tous et a toutes ....
Le 28 Mai 2011 à 20:00
ton robinet a dépression qui est sans doute  /dead
[/quote]
Le 28 Mai 2011 à 20:49
Merci déjà de ta reponce , mais je précise que j'ai un morceau de piston dans le moteur donc si sa peut changer par rapport a sa ...
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 28 Mai 2011 à 22:15
Ca veux dire quoi ça!!!! Morceau de piston dans le moteur!!!!
Vérifie tes clapets..... Et ton flotteur / pointeau!
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
Le 28 Mai 2011 à 22:17
J'avais un petit morceau de piston Cassé Dans le bas moteur ... Desoler
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 28 Mai 2011 à 22:22
En sachant cela, tu roules avec ?  :o
Le 28 Mai 2011 à 22:41
Non justement j'ai essayer de la démarrer après le changement du piston la semaine dernière mais impossible qu'elle démarre et suite a sa j'ai entendu un Clac dans le bas moteur donc J'ai abandonné ... Mais sa peut être due a sa que déjà la moto na pas voulut démarrer et que l'essence ce trouve dans le bas moteur  ?
ps : je vient a l'instant de finir de nettoyer mon bas moteur et j'ai réussit a enlever ce morceau ...
Le 28 Mai 2011 à 23:57
1)Tu as essayé de démarrer le moteur avec le morceau dedans ?
2)Et là tu as nettoyé comment ton moteur ? Tout démonté ? Sortie du cadre et les 2 carters séparés ?
Le 29 Mai 2011 à 01:33
Oui comme j'ai dit plus haut quand j'ai essayer elle a pas voulut démarrer et j'ai entendu CLAC ...
La je vient de le nettoyer avec de l'essence et en bougeant le vilebrequin et le morceau a sautée ..
  • Préparateur
Le 29 Mai 2011 à 09:41
Désolé de te dire ça mais tu devrais ouvrir les carters normalement, ou au minimum... Enlever le moteur, le retourner, mettre des coups de soufflette dedans pour être vraiment sure, le rincer plusieurs fois, pas hésiter a passer 1l d'essence en rinçage!
En suite, remonte clapets, pipe, carburateur, haut moteur... Tout doucement! Et vérifie chaque paramètre.
Le 29 Mai 2011 à 15:39
Il y a pas de problèmes je suis sur ce site pour que chacun me donne son avis ...  Apres je ne m'y connait pas du tout en mécanique donc j'ai démonter ce que je sais que je pourrais remonter ...
 Mais bon va bien falloir que je m'y mette si je veut la refaire démarrer et savoir pourquoi mon bas moteur et remplit d'essence :s
Puis je vient faire un Test J'ai déjà démonter mon carburateur et la tige qui soutient le flotteur au carburateur était mal fixer ... J'ai vérifier ma boite a clapet et quand j verse l'essence a l'interrieur sa coule par le bas ... donc Es-que la boite a clapet serait morte ?
« Modifié: 29-05-2011 16:52:42 par MargIInaL971 »
