Bonjour à tous,
Je viens vous parler de mon problème, depuis quelques temps, mon compteur m'indique que le niveau de ma batterie est faible (Batterie clignote + MIN).
A l’arrêt, je teste mes clignotants, et le compteur se coupe, il n'y a plus du tout de batterie.
Mais la batterie ne devrait pas se recharger en roulant ?
Et, quelques minutes plus tard, je réessaye mes clignotants, et on entend distinctement la batterie qui couine !
Donc, il vaut mieux que j'en rachète une neuve, ou tout simplement je la recharge, et surtout, quel engin permet de la recharger ?
Un transfo 12V, un chargeur voiture conviendrait ?
Merci, cordialement, votre ami Sanji230
