Salut,
J'ai un soucis depuis un an environ, ma batterie se décharge toute seule.
Par exemple après avoir rouler 30 km elle sera suffisamment chargé pour que les voyants de neutre et d'huile s'allument quand on met le contacteur sur "on", par contre si le lendemain je mets sur "on" les voyants ne s'allument plus. Je ne vous parle même pas d'utiliser le démarreur c'est perdu d'avance.
J'aimerais savoir quelle serait l'origine du problème, mais j'y connais rien. Je ne sais même pas comment la batterie est rechargée, est ce que c'est une sorte de boitier qui s'occupe de la charge ou est ce que la batterie est directement reliée à l'allumage ?
J'ai oublié de dire que la batterie actuelle n'avait qu'un an quand ça a commencé à déconné, c'est la même que celle d'origine qui a tenue 7 ans.
Merci d'avance pour vos réponses.
