il n'y a que deux choses ( et eventuellement une troisieme ) qui peuvent decharger une batterie
1> la batterie est en court circuit
2> sur ton faisceau, il doit y avoir un appareil qui reste branche et qui te pompe ta batterie
(3> tu laisses ta becane dehors par tous les temps et a cause du froid ou de l'humidite elle se decharge)
pour le
>1< il y a peut etre un fil qui se ballade la ou il ne devrait pas en venant toucher par exemple le cadre mais ....
J'ai isolé tous mes fils, la batterie continue toujours de se décharger
est ce que ton schema de faisceau est bon ?? car si tu as un fil en (-) qui vient a un certain moment sur un fil en (+) tu crees un pont
pour le
>2< est ce que tu n'aurais pas rejouter un element exterieur sur ton faisceau ?
ou peut etre si tu as un compteur electronique comme sur les nouveaux modeles, fais un mauvais branchement ou une mauvaise isolation d'une cosse ??
(pour le <3> si tu n'as pas la place chez toi ou si tu n'as pas de garage la seule chose qui reste a faire c'est de mettre une bache ^^)
voila tout ce que j'ai comme reponse
desole pour toi Sonice
