batterie, roulement de colonne de direction
Auteur Sujet: batterie, roulement de colonne de direction  (Lu 944 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
  • Orion 125cc & Rieju rmx pro
Le 23 Mars 2013 à 19:46
Bonsoir, donc voilà j'ai acheté une rieju rmx pro de 2007 hier, j'aurais voulu savoir quelques renseignements, au niveau de la batterie, les phares sont branchés directement dessus, la batterie ne se recharge pas seule, je dois la recharger moi meme, c'est assez embettant, avez vous une solution?
Deuxieme probleme, j'ai un roulement de colonne de direction a changer, est-ce compliqué a faire soit-meme? est-il déconseillé de continué a rouler? ca se sent dans la direction et au freinage. voilà merci d'avance!
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 23 Mars 2013 à 20:09
Salut !
Pour le souci de la batterie, c'est ton régulateur qui est hs, sa me fait pareil en se moment..
Le 23 Mars 2013 à 20:41
ah d'accord...  p! t'a trouver une solution a ça toi?
  • 80 Messages (Novice)
  • Tzr
Le 23 Mars 2013 à 21:18
tu le change
Kit 50 Carenzi, Allumage Mvt millenium, Embrayage pollini, Carbu 21 dell orto, Pot yasuni R
Le 23 Mars 2013 à 22:48
Bah moi faut que je le change mais pour le moment j'ai pas trop le temps ni l'argent ^^ même si sa ne coûte qu'une trentaine d'euro ^^
Le 24 Mars 2013 à 10:23
Ok ça marche et pour le roulement de colonne, vous avez des conseils a donner? :)
Le 24 Mars 2013 à 10:39
Non désolé la dessus je connait rien du tout ..
Le 24 Mars 2013 à 17:00
merci quand meme ;)
  • 2392 Messages (Expert)
  • hm cre six prepa by NONOLESGAZ
  • LE 2 TEMPS C'EST LA VIE ;-)
Le 24 Mars 2013 à 19:07
les roulements de colonne c'est pas tres tres compliqué juste celui du bas un peu plus galere car il rentre en force et les "bagues" aussi mais en 1h30 tranquilement c'est fait
et se n'est pas tres bien de rouler comme sa surtout si tu commence a bien le sentir  p!
tient sa parait compliqué mais sa va
http://ktmadventure.asiafreeforum.com/t2863-tuto-remplacer-les-roulements-de-direction
Le 24 Mars 2013 à 23:31
Merci a toi!
Le 17 Mai 2013 à 23:22
Donc pour les roulements finalement je les ai fais faire en garage pour être sur du travail, et pour le problème de batterie que je dois tout le temps recharger , j'ai commander un régulateur que je devrais recevoir demain, et j'aurais voulu savoir comment voir si mon faisceau était relié a l'allumage, merci ;)
