bequille pb
Auteur Sujet: bequille pb  (Lu 1563 fois)
  • 743 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tu me mets un karma, je te le rends =)
  • Pot conti chr, carbu 19
Le 11 Août 2008 à 13:55
salut à tous
j'ai la bequille qui depasse beaucoup, je voudrais savoir si je changeais le ressort, la bequille se remettrait normalement.
est ce dur à changer ?
  • 373 Messages (Expérimenté)
  • xp6 + 103 mobcross
  • xp6 réplika ktm & 103sp mobcross
    • passe voir ma moto dans le parking :p
Le 11 Août 2008 à 19:37
ba ça reste un ressort sa doit pas etre trop dur ... apré je c'est pas trop
103 sp 1980 en mode mobcross
xp6 en 86 tpr lol
  • 38 Messages (Néophyte)
  • <3 mécanique
  • Gilera gsm(toute d'origine) , Yamaha tzr monté en street (manque encore des bricoles,mais va bien rouler celle la :)), et 103 rcx(kité 70 malossi , pot ninja,carbu dell'orto 17,5,variateur doppler er1...)
Le 11 Août 2008 à 21:06
salut , non j'ai eu le mm probleme que toi , tu changes le ressort , et pour le mettre , si tu n'y arrives pas , tu te sers d'une pince multi-prise , t'es sur d'y arriver  :)
  • <3 mécanique
Le 11 Août 2008 à 21:17
ou j'ai une autre astuce mais faut la comprendre , si tu n'arrives pas a mettre ton ressort , tu prends n'importe quelle des deux extremités de celui ci et tu te sers d'un fil de cuivre , assez solide de préférence et tu tires dessus jusqu'a ce ke tu arrives a mettre le crochet du ressort a l'endroit ou tu veux le mettre , j'espere que je t'ai aidé ac mes explications un peu brouillones. ::)
  • 2963 Messages (Expert)
  • Derbi senda bientooot
Le 12 Août 2008 à 09:53
t'inquiete pas ton explication est très bonne et c'est un très bon systeme j'ai deja essayer et c'est nikel ;)
