berbi probleme embrayage bizare
Auteur Sujet: berbi probleme embrayage bizare  (Lu 1372 fois)
  • 128 Messages (Débutant)
  • RS2 CHOOPER
Le 02 Juin 2010 à 12:07
 Bonjour g récupéré une derby senda
Le problème c que lembrayage est neuf et bien monter mais sa debraye pas  et si je le tend plus  quand je roule lembrayage sire à mort
Donc quelque à une solution à mon problème je lui en serai très reconnaissant
Merci .
j'ai 1 avertissement
RS2 MODIFIER EN CHOOPER
RS2 EN MODIF POUR EN FAIRE UN CHOOPER
kit top gris 86
vilo course 44
allumage mvt millenium
embrayage renforcer
kit carbu malossi
bas moteur preparer
pot scr ligne 70
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 02 Juin 2010 à 13:15
Tu a vérifier au niveau de la gaine
si elle a pas un problème quand tu la
tendu si sa patine c’est que l’embrayage
fonctionne de je pense a un problème de gaine
peut être même dans la gaine le câble se bloque  :o
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • RS2 CHOOPER
Le 02 Juin 2010 à 13:36
non gaine et cable en bon etat
on voit bien la platine bouger et si je tend de trop meme avec la molette sur la poignee quand je monte dans les tours sa sire
kit top gris 86
vilo course 44
embrayage renforcer
kit carbu malossi
bas moteur preparer
pot scr ligne 70
Le 02 Juin 2010 à 13:49
Ces toi qui a changer l’embrayage
  • RS2 CHOOPER
Le 02 Juin 2010 à 14:04
Oui tkt c sur il est bien monter jen ai fait plusieurs
kit top gris 86
vilo course 44
embrayage renforcer
kit carbu malossi
bas moteur preparer
pot scr ligne 70
Le 02 Juin 2010 à 14:22
Tu a pas une fuite d’huile derrière ton
embrayage se qui le ferait patiner ?
Quand je dit une fuite d’huile
je parle d’un truc léger comme un
joint spi par exemple ! >:(
  • RS2 CHOOPER
Le 02 Juin 2010 à 14:30
Lembrayage es à bain huile  donc je comprend pas ta question
kit top gris 86
vilo course 44
embrayage renforcer
kit carbu malossi
bas moteur preparer
pot scr ligne 70
