Oui c'est normal, c'est due à l'augmentation de la température de ton huile de boite, et du coup, il y en a un peut qui remonte à la surface(PS: ça ne sert à rien de changer le joint sous le ressort, cela continuera comme même de couler). Le seul truc a faire pour que sa coule un peu moin, il faut avoir le niveau d'huile de boite un peu plus bas.
Voila je pense avoir répondu a ton souci.
