Besoin de renseignement sur la taille de roulement de roue AV/AR [Urgent]
Auteur Sujet: Besoin de renseignement sur la taille de roulement de roue AV/AR [Urgent]  (Lu 863 fois)
  • 177 Messages (Débutant)
  • La moto une passion ? Non, une solution :)
  • Aprilia RS 1999
Le 27 Mai 2015 à 19:56
Bonjours, les deux roulements de roue avant de mon aprilia RS 50 de 1999 ont cassé simultanément et il faut donc que je les changent.
Ce serait pour savoir les dimensions des roulements avant pour que je puisse en commander car j'en ai besoin et très rapidement.
Au passage mes roulement arrière commence a rendre l’âme eux aussi surtout le gauche. Si quelqu'un connais les dimentions de ces deux roulements arrière je suis preneur.
Merci d'avance pour votre temps et votre aide.
Les plus gros problème viennent la plupart du temps des choses les plus simple.
-Pot Ninja Carbone
-Cylindre culasse Polini 50cc "Alu Race"
-Cage à aiguilles Polini
-Transmission 14X48 renforcé
-Carburateur Dell'Orto PHBG DS 21mm + gicleur de 105
-Pipe d'admission Malossi "MHR" 21mm
-Boite à clapets Malossi VL6 carbone
-Cornet Malossi Chrome
  • Aprilia RS 1999
Le 27 Mai 2015 à 20:06
Je te remercie pour ta réponse et pour les liens (c'est encore mieux  ;) )
Bonne soirée
-Pot Ninja Carbone
  • Aprilia RS 1999
Le 30 Mai 2015 à 17:39
Désolé d'avance pour le double poste mais j'ai besoin d'un réponse tres vite.
En allant chez un mécano pour faire enlever les roulements de ma roue AV car j'y arrivais pas. J'en ai profité pour regarder les prix de leur roulement. J'en avais pour 25€ minimum (marque:Aprilia).
Les deux liens ci-dessus, ils sont entre 2 et 3 euro
Vous me conseiller de prendre les quelle du coup. (sa me fait ch*** de mètre + de 100€ pour 4 roulement)
Je me posais une question, es ce que les roulement du site ne vont pas cassé plutôt rapidement ?
-Pot Ninja Carbone
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 30 Mai 2015 à 17:45
double post autorisé après plus de 24h ;)
Prend les sur 123 roulement c'est les même qu'ils ont chez Aprilia
Ceux que je t'ai envoyé est le premier prix mais sinon tu prend du SKF qui est le leader mondial dans les roulement avec la qualité Japonaise en plus
Pour l'avant http://www.123roulement.com/roulement-6201-2RS-SKF.html
Pour l'arrière http://www.123roulement.com/roulement-6202-2RS-SKF.html
voila le tout en skf n'oublie pas de les commandé par paire
  • Aprilia RS 1999
Le 30 Mai 2015 à 17:49
Alala de sacré voleur  >:(
Encore une fois merci pour ton aide, je vais donc prendre les SKF  ;)
-Pot Ninja Carbone
Le 30 Mai 2015 à 18:05
OH oui c'est du vol car la tu voit 3€ le skf bien entendu il se font une marge dessus aussi donc ton concessionnaire ce doit se faire 24€ de marge sur un roulement c'est de l'escroquerie la ^^
Je serait toi je retournerais le voir avec la facture ;)
De rien si je peux aidé :)
  • Aprilia RS 1999
Le 30 Mai 2015 à 18:08
c'est ce que je vais faire
+1 pour toi =)
-Pot Ninja Carbone
