sinon je vais finir par faire un tuto pour " Comment faire ca propre boite a Air "
> tupperware est ton ami ... pour la vie
il faut prendre :
- une boite de 8x12x6 (evasee)
- une boite de 8x12x8 (evasee)
- decouper les fonds des boites proprement ( si possible en damier pour faire un semblant de grille )
- faire 8 trous ( 4 dans les coins 4 dans les milieux de distance )
- mettre une mousse ( mousse de scoot ou de meca ca n'a pas d'importance ) entre les boites et commencer a serrer les vis ( les bords de cul des boites doivent etre l'un contre l'autre )
- dans la boite de 8x12x6 (evasee) sur le dessus ou sur le couvercle
faire 2 trous de 3cm de diametre ou 3 trous de 2 cm de diametre
( vous l'aurez compris c'est l'entree d'air )
- essayer de recupere un tuyau a soufflette ou un tuyau de type Kart
- dans une boite de 8x12x8 (evasee) et bien en face du carburateur
faire un trou
d'un diametre inferieur au diametre du tuyau a soufflette !!!
lorsque vous mettrez le tuyau a l'interieur il faut que celui-ci soit cintre par la boite ( sinon il y aura une entree d'air et donc pb carbu voir serrage )
Voila ^^ j'espere que ca pourra aider
