Boite à air d'origine sur kit 80
Auteur Sujet: Boite à air d'origine sur kit 80  (Lu 3776 fois)
  • 73 Messages (Novice)
  • GPR Replica Malossi
Le 03 Mars 2011 à 20:58
J'ai donc acheté un kit 80 barikit et je voulais savoir si je pouvais garder ma boita à air d'origine car on m'a dit que non
« Modifié: 25-11-2013 16:11:41 par mobcustom »
Roulez toujours plus vite est la vie d'un motard, les régles elle ne servent pas a grand chose !
 Seul un truc à suivre : les commandements d'un motard
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 03 Mars 2011 à 21:00
salut,
si,  mais tu aura certainement un carbu assez gros, donc tu as intérêt à la préparer ta boite à air, agrandir l'entrée d'air  p!!
  • 407 Messages (Expérimenté)
  • aprés le confort, le réconfort ! ;)
  • Beta Track 2009
    • motards d'un jour
Le 03 Mars 2011 à 21:02
fais gaffe en mettant des plus gros kit que 50 (pour une 50 cm3) si tu fais pas une modif tu serre le moteur
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-(50-a-boites)/amorce-serrage-ou-probleme-bougie/
Le 03 Mars 2011 à 21:06
sisi tu peu
javer kit top rose 80 DR
je voulais metre boite a air mai ya une modif a faire dessu
fo ercer des trou mai jpe pa dire exactement
je c juste kil ya 6 trou o total a faire
mai c fesable
c'est ce que beaucoup de monde fais et pourtant c'est pas trop correct, une vrai préparation de boite à air consiste à agrandir l'entrée d'air (2x plus grande que l'entrée d'air du carbu je crois, pour le venturi)    mais pas de faire plein de trou, car si tu fais ça, ça perturbe l'arrivé d'air car des "tourbillons" d'air se crée,   mais ça se sent pas trop t'inquiète pas,    mais vaux mieux que tu es une bonne version de la préparation de la boite à air  p!!
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 03 Mars 2011 à 21:10
sisi tu peu
mai c fesable
tout a fait d'accord avec toi , juste un agrandissement d'entrée d'air suffit ...
Le 03 Mars 2011 à 21:19
non pas à l'arache, tu regarde bien comment est faite ta boite à air pour pas ouvrir là ou il faut pas,   tu trace au marqueur et hop, au disque, puis tu ponce les rebords, un coup de soufflette et nettoyage et hop c'est propre  p!!
Le 03 Mars 2011 à 21:53
 10/10 merci Beaucoup
  • MBK X-Limit
Le 03 Mars 2011 à 23:10
Pour ma part, jy ai fait hier au cutter, c'est propre, pas besoin de tout nettoyer ou autre et ça va nickel ;)
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
Le 03 Mars 2011 à 23:59
Ok je vais faire ça  merci
  • 661 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK X Power SCR SM !!
Le 04 Mars 2011 à 00:05
euuh oublie surtout pas de refaire tes réglages carbu après l' avoir préparer hein
" brûle la gomme, pas ton âme..."
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 04 Mars 2011 à 00:18
sisi tu peu
mai c fesable
ben je c ke les trou fo les regrouper et fo une certaine taille de foret maintenent je c pas sil ya mieu a faire dessu
mai merci du tuyau ;)
T'es au courant que sur le forum tu doit avoir une écriture CORRECT ?
banni!!
  • 440 Messages (Expérimenté)
  • Et je ne regrette rien, ni le vol, ni l'alcool, ni la vitesse, ni l'école pas même la destruction. Je n'attend rien, mais bien le cul entre deux chaises. Je l'aime ma vie d'ado et la folie dans mes veines.
Le 04 Mars 2011 à 06:28
sisi tu peu
mai c fesable
Pile poil 6 trou quel précision, tu as du en faire des calculs  !help
Enfin blague à part il ne faut pas faire de trous, sinon cela créerai des perturbations et des tourbillons d'air... et puis ta boite à air n'est pas non plus un vulgaire gruyer.
Donc oui il faut agrandir ton entré en conséquence, et pour les plus gros carbu, utilisé une nouvelle descente de boite à air, personnellement pour la raccorder à mon carbu j'utilise un soufflet de fourche.
"We may be little, but we make a lot of noise"
Angus Young
Kit 88cc BRK prepa by BP Racing
Vilo c.45 BRK
Bac Vforce 3I
Pipe 85 cr
30 koso
Embro newfren sur ressort malossi
Pot scr 85-90cc
Mvt Digital Direct
-----> http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-gt-gtrefonte-totallt-new-photo-page-3/msg2071022/#msg20
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 04 Mars 2011 à 06:49
Un pote tourne en 86 top perf alu, avec boîte à air origine non préparé, ça watt correct !
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
Le 04 Mars 2011 à 10:59
Pourquoi s'embetter  mdr
Le 04 Mars 2011 à 12:51
sa sera toujours un plus qu elle soit préparer et puo r le temps et l' argent que sa prend, pas grand chose...
