Boite de vitesse
Auteur Sujet: Boite de vitesse  (Lu 2645 fois)
  • 77 Messages (Novice)
  • Rieju rs1 !
  • Rieju rs1
Le 11 Juillet 2011 à 18:16
Bonjours,
Donc j'ai démonter mon moteur pour changer mon vilo, c'est la premiere fois que je me lance la dedans  ::). Je voudrais savoir si c'etait normal quand je remonte ma boite de vitesse, si c'est normal que quand j'essaye de tourner les axe il ne tourne pas ?  !help  !(axe de boite), que je les tourne un peut dans chaque sens et bloque. Ai je oublié quelque chose ? merci. :'(
Rieju rs1 refaite:
-kit 70 athena racing
-vilo artek k2
-carbu 21
etc :)
-jante aprilia rs
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 11 Juillet 2011 à 18:20
pour ma part mon moteur tourne et j'ai essayer de tourner l'axe de la boite a la main il tourne pas :)
  • Rieju rs1 !
  • Rieju rs1
Le 11 Juillet 2011 à 18:30
ah  :) ba c'est rassurant merci bien, je vais attendre quand même d'autre avis.  ::)
Rieju rs1 refaite:
-vilo artek k2
-carbu 21
etc :)
-jante aprilia rs
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 11 Juillet 2011 à 18:40
Tkt pad c'est normal car quand tu remonye une boite de vitesse celle ci n' est pas au point mort donc tu ne peut les tourner c'est comme si tu essayet de pousset un camion sans lallumer ;)
  • Rieju rs1 !
  • Rieju rs1
Le 11 Juillet 2011 à 18:52
ok ok, merci bien! désoler peut pas mettre de +1 pour l'instant  ::).
Rieju rs1 refaite:
-vilo artek k2
-carbu 21
etc :)
-jante aprilia rs
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 11 Juillet 2011 à 20:14
Que tu sois en première ou n'importe quel autre vitesse avec juste la boîte remonté, carter ouvert ça devrait tourner !
Appuie sur le bout de tes arbres, arbre primaire, arbre secondaire et barillet, enfonce bien et essaie de maintenir tout ça appuyé avec tes doigts et là ça tournera il suffit de peu pour que ça tourne un tout petit peu et ensuite ça bloque, parce-que tout n'est pas droit, ça se met un poil de travers c'est ça qui fait que ça bloque, en conclusion, appuie bien sur tout ce qui dépasse et ça tournera.
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
  • Rieju rs1 !
  • Rieju rs1
Le 11 Juillet 2011 à 20:44
ah ba c'est bizard lorsque j'appuie sur tout sa tourne pareil qu'avant, environ 1/3 de tours puis sa bloque etc.. sa me chagrine.  :'( pourtant tout me parait bien monter. je n'est pas monter l'axe de selecteur.  p!
Rieju rs1 refaite:
-vilo artek k2
-carbu 21
etc :)
-jante aprilia rs
  • Rieju rs1 !
  • Rieju rs1
Le 11 Juillet 2011 à 21:51
Est ce que quelqu'un pourrait me dire si se que j'ai fait est bon si il manque quelque chose ou .. je sais pas.  p!.
Rieju rs1 refaite:
-vilo artek k2
-carbu 21
etc :)
-jante aprilia rs
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 11 Juillet 2011 à 22:15
La fourchette qui est seule, tu l'as mise dans quelle rainure du barillet ?
  • Rieju rs1 !
  • Rieju rs1
Le 11 Juillet 2011 à 22:24
la rainure la plus basse dans le *^* jsais pas si tu vois se que je veux dire.  p!
Rieju rs1 refaite:
-vilo artek k2
-carbu 21
etc :)
-jante aprilia rs
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 11 Juillet 2011 à 22:53
La fourchette de gauche se met dans la rainure du milieu.
La fourchette de droite celle du dessus se met dans la rainure du haut et la fourchette de droite mais celle du dessous se met dans la rainure du bas ;)
Aller courage c'est pas si compliqué que ça, quand tu auras fait ton premier moulin les prochaines fois te sembleront très facile ;)
Aller tiens cadeau ;)
http://s3.archive-host.com/membres/up/677203402/minarelli_am6.pdf
« Modifié: 11-07-2011 22:56:26 par Lipton »
J'ai eu :
Booster spirit
Quad smc 50
Peugeot 205 gr
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 11 Juillet 2011 à 23:31
salut attention sur le lien que tu lui as mis il ya une erreur sur le remontage de la boite il on mis une rondelle en plus sous le barillé  ;) alors qu'il en faut que une dessus  ;)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 11 Juillet 2011 à 23:35
Oui je suis au courant, mais je n'ai pas jugé utile d'en parler puisque là sont problème est le mauvais positionnement de la fourchette et non des rondelles, mais tu fais bien de le préciser oui.
J'ai eu :
Booster spirit
Quad smc 50
Peugeot 205 gr
  • Rieju rs1 !
  • Rieju rs1
Le 12 Juillet 2011 à 10:23
Merci a tout le monde !!  p!!
Rieju rs1 refaite:
-vilo artek k2
-carbu 21
etc :)
-jante aprilia rs
  • Rieju rs1 !
  • Rieju rs1
Le 12 Juillet 2011 à 11:15
edit: c'est bon j'ai tout reussi donc les arbres de boite tourne bel et bien quand les carter sont ouverts  ;). merci !!
« Modifié: 12-07-2011 11:31:19 par -mat- »
Rieju rs1 refaite:
-vilo artek k2
-carbu 21
etc :)
-jante aprilia rs
