Bonjour à tous,
Je viens ici après une multitude de tests pour savoir d'où vient ma panne, je m'explique : ma 50 roule très bien en 1ère, 2ème puis à partir de la 3ème elle se met à brouter jusqu'à quelques fois où elle s'est coupée toute seule après avoir descendu toutes les vitesses.
Donc j'ai regardé :
- L'étincelle, elle est bien bleu est assez puissante.
- Le calage de l'allumage est à 1.4mm avant PMH comme conseillé pour l'allumage Polini AM6 avec lumières avec une course normale.
- Plusieurs bougies : BR8ES, BR9ES, BR9EVX, BR10ES
- Le réglage carbu est nikel, aucun trous ni bruit suspect à ce niveau là.
- Antiparasite d'origine changé pour un NGK compétition.
Au point mort elle monte très bien dans les tours mais comme dit plus haut, à partir de la 3ème elle broute, cependant je peux rouler en tout début de poignée en 3ème.
J'ai pensé à l'arrivé d'essence comme ma bougie me parait plutôt sèche bien que celle qui est montée actuellement est neuve, il faut donc un peu de kms pour qu'elle se colore. J'attends l'avis de personnes qui s'y connaissent ou qui ont déjà eu ce problème est l'ont résolu.
PS : ma config' : kit 50 Polini, Carbu 21 PHBG Black Edition, Vilo renforcé Polini, Embrayage Polini, Boite à clapets Malossi VL6 (0.30mm), Pot Polini (bidouiller par l'ancien proprio)
Merci d'avance pour vos réponses.
