Heu .. J'ai le même problème en ce moment et c'est mon pignon de sortie de boite qui commence à être fatigué, donc toi je pense que tu as le même problème ce qui explique que sans la chaîne ça ne fasse pas de bruit vu qu'elle ne bute pas sur les crans du pignon, de plus si tes roulement sont bons ça ne peut être que ça.
Pour ta chaîne, il est très bon de la nettoyer bien au contraire mais il ne faut surtout pas oublier de la graisser après le nettoyage, si tu n'as pas de graisse en attendant tu peux y mettre du dégrippant c'est ce que je fait pour les chaînes de mes bécanes, roulements, etc..J'ai bossé dans un magasin de vélos et ils ne graissent les chaînes qu'avec ça donc c'est pas mauvais du tout.
Voilà j'espère t'avoir aidé du mieux que je pouvais.
A+
d'abord
a toi d'avoir pris le temps de me repondre, j'y ai pensé cette aprem au pignon, c'est vrai qu'il fatigue, et le pignon et la couronne sont des premiers pris (36 euros le kit chaine complet, mais bien sur avec ma petit config j'ai remplacé la chaine et mis une renforcé
maintenant petit conseil, le degrippant n'est pas bon du tout pour ta chaine moto, c'est bonsur une chaine velo!
leurs conception sont bien differente,une chaine de velo est faite pour ne pas tourner tres vite, et surtout transmet un couple trés minime, donc pas enormement de friction quand la chaine passe sur le pignon et la couronne, se sont des chaines tres basique, composé uniquement de maillon et axe, une chaine moto a des joint entre different partie pour maintenir un graissage optimal, enfaite il retienne l'huile, et ainsi evite la friction et l'usure, et ton degrippant ne lubrifie pas vraiment, il ne laisse qu'une finne couche grasse qui se bare en qq heure !
se que je dit n'est pas une connerie, c'est un amis a mes parents qui m'en a informé, etc'est une source sur, ...il a un doctorat en genie mecanique
et travaille en tant que concepteur pour .... yamaha
... rien que sa l'enc****
