bug derbi comme si il n'y avait plus d'essence
Auteur Sujet: bug derbi comme si il n'y avait plus d'essence  (Lu 1996 fois)
  • 98 Messages (Novice)
Le 21 Juillet 2012 à 20:09
bonjour a tous voila il y a même pas 1 semaine j'ai acheter une drd pro 'ai rouler elle va nickel et tout mais un jours je la démarre met la première après l'avoir laissé chauffé et la elle cale et de l'essence sortait de partout du carbu et la en roulant vers 75 je d'eccelere et quand je re-accélère sa fait comme si j'avais plus d'essence je tombe 2-3 rapport sa fait comme si elle repartait mais non 3m plus tard elle cale j'ai du la démarrer en poussette et elle est reparti a fond je ne sais pas quoi faire merci de votre aide  p!!
  • 1045 Messages (Expert)
  • Peugeot xp6 2008
Le 21 Juillet 2012 à 20:40
Ramenne l a ou tu l a acheter elle devrai etre sous garentie
kit 70 mk pro race 3
pot mk pro race 3 titane
Allumage mvt dd rotor intern
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
vilo doppler endurance
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 21 Juillet 2012 à 21:35
ta essayé de nettoyer le carburateur et regarder s'il y avait un bon allumage ?! ???
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 21 Juillet 2012 à 21:58
je l'ai acheter d'occase le mec ma dit qu'il avait nettoyer le carbu et l’allumage et bon car elle démarre au kick et a l’électrique du premier coup je sais pas si il y a un truck pour vérifier l’allumage
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • vive les 2 roues !
  • Yamaha 50 dt supermotard / Mbk X-limit supermotard / dirt 125cc loncin / peugeot XPS moteur sérré/ 125 suzuki rm
Le 22 Juillet 2012 à 00:44
et tu la nettoyé le carbu tu as bien remonté la vis de pointeau qui se trouve sous le flotteur ??
  • Giléra 50cc RCR
Le 23 Juillet 2012 à 13:30
oui mais bon les saletés ne préviennent pas quand elles sont dans ton carbu, ils suffit qu'en faisant le plein, t'a versé une merde et puis voilà maintenant elle se trouve dans ton carburateur !  ;) donc je te conseille de renettoyer ton carbu et de bien vérifier si ta un bon allumage, et vérifie que ta bougie ne soit pas trop vieille, sinon change là, ça ne peut pas faire de mal ! p!!
Le 23 Juillet 2012 à 18:38
le carbu c'est l'ancien proprio qui l'a nettoyer sinon je vais voir si sa le refait si sa le refait je le nettorais
  • 227 Messages (Débutant)
  • asta la victoria simpre
  • scooter gilera stalker .
Le 23 Juillet 2012 à 19:08
tu sort ta BAA tu démare et tu regarde au niveau du branchement de la BAA quand tu accélère si l'éssence ne gicle pas par la si elle gicle beaucoup pence a vérifié tes clapets ...
symptômes : trop d'air + pas assez d'éssence .
                  fais callez le moteur des qu'elle chauffe ...
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 23 Juillet 2012 à 21:06
alors vis de pointeau  ??? explication pleaz  p!
rien a voir, les clapet son la pour que la pres-compression se face bien, (remonter ton melange air/essence jusqu'a la sortie des transphére)  ;)
sinon pour ton probleme je pence a ton robinet a déprétion qui bug ou ton floteur qui ses bloquer et donc peut etre defaillant p!!
et si tu vien de lacheter fais:
changement bougie
netoyage carbu
 "        "   filtre a air
vidange boite
et netoy ton fitre a essence tant qu'a fair ;)
« Modifié: 23-07-2012 21:09:33 par vander74410 »
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • Giléra 50cc RCR
Le 23 Juillet 2012 à 21:21
changement bougie
netoyage carbu
 "        "   filtre a air
vidange boite
ouais vérifie aussi si ton robinet à depression ne laisse pas trop passer, la membrane à l'intérieur ça se trouve est morte, et elle laisse donc trop passer de mélange
Le 24 Juillet 2012 à 16:34
j'ai oublier de preciser la moto cale a froid quand je passe la premiere (dessuite) et l'entrées de ma boite a air il y a de l'essence je ne sais pas si c'est normal merci
  • 2689 Messages (Expert)
  • Derbi xtreme sm 2009
Le 24 Juillet 2012 à 19:01
ton carbu fuit encore ?
Le 24 Juillet 2012 à 19:32
non il ne fuit plus la je viens de demonté mon carbu il est niquel mais la mousse de ma boite a air etait pleine d'huile
