Bug TZR
Auteur Sujet: Bug TZR  (Lu 1050 fois)
  • 100 Messages (Débutant)
  • MBK X-limit
Le 03 Septembre 2010 à 20:34
Bonjour. Sur TZR nouveau model ( qui broute signalé dans les fil précédent ) Je roule avec un mélange inférieur a 2% ( donc au alentoure de 1.5 ou légérement + ) et que sa fait un moment que je roule comme sa sinon je broute comme pas possible. Et ce matin je roulé et elle s'est mise a buggué, elle accellé puis plus rien, elle réaccelérait, puis plus rien ... ETC, et c'est redevenu normal aprés peu de temps.
En fin d'aprés midi sa me la refé mais en plus dur, comme si le piston bloké dans le cylindre et qu"il avait du mal a monté descendre :s du coup j'ai rajouté de l'huile et sa me la pas reffé.
X-limit kit 50 top noir & pot ninja low boy
Vitesse de pointe ~110km/h
  • 11918 Messages (Maitre)
  • yamaha DT 06 [vendue] - Suzuki Sv650N K8
Le 03 Septembre 2010 à 20:36
Salut,
1.5% n'avait pas l'air suffisant, tu veux dire que tu avais des ratés en accélération ?
  • MBK X-limit
Le 03 Septembre 2010 à 23:38
Raté en accélération c'est quand sa accélére 1 foi sur 2 chaque seconde ?
  • 293 Messages (Expérimenté)
  • rs 50 2001 street-racing kit Mk 70 h4nd-m@de ...
Le 06 Septembre 2010 à 21:13
oui xD
trop pauvre , peut etre que t'es en traint de serrer a cause de ca , fait gaffe a toi et surveille ta becane parce que serrer en plein virage ca fait drole ^.^
  • MBK X-limit
Le 06 Septembre 2010 à 22:34
J'aimerai pas vivre l'experience. Les raté en accelération sa veut dire que je suis en train de serré, mais que sa serre pas. C'est sa ?
  • 513 Messages (Tres Expérimenté)
  • Gilera RCR de 2005
Le 06 Septembre 2010 à 22:51
si ta moto broutais avant c'étais pas à cause de l'huile mais sans doute d'un réglage carbu (topic carbu),
1.5% c'est trop peu, ton piston n'est pas assez lubrifier donc il s'use anormalement et peut serrer, si tu dit que sa allait mieux après que t'ai rajouter de l'huile sa prouve que ton cylindre n'été pas assez lubrifié.
il faudrai que tu vérifie l'état de ton pistion et de ton cylindre car sa a dut un peu souffrir du manque d'huile.
et à l'avenir tourne au 2.5% ;)
modifs: _moteur: pot conti CHR passage haut, admission préparée.
_esthétique: clignos "gouttes d'eau" rouges sur plaque phare, carénages arrières recoupés, passage de roue recoupé, bouchons de valves rouges anodisées.
  • MBK X-limit
Le 07 Septembre 2010 à 11:58
Je vais brouté enormement avec du 2.5%
Est ce que sa pourrai etre le join spy coté embrayage ? ou c'est obligatoirement le carbu ?
Le 07 Septembre 2010 à 19:30
regarde la couleur de ta bougie pour savoir si le carbu est bien régler.
  • MBK X-limit
Le 08 Septembre 2010 à 18:14
ah ... ma bougie est noir avec l'embou légérement chocolat.
