Cache Pignon AM6, je ne comprends pas !
Auteur Sujet: Cache Pignon AM6, je ne comprends pas !  (Lu 1265 fois)
  • 1806 Messages (Expert)
  • WAZAAAAAAAAAAA
  • Yamaha DT 2003; Piaggio Vespa CIAO 80'; BETA Track 2013; YCF 150 Limité Lucas Oil.
Le 23 Mai 2013 à 18:15
Salut à tous !
J'ai récemment acquis un cache pignon grâce à un ami !
J'avais dans l'idée de le monter n'en ayant jamais eu. Mais là je suis face à un soucis !
Je ne comprends pas du tout pour les fixations, par exemple au niveau de la commande d'embrayage, le ressort sur la vis bloque au niveau du montage ! :/
Donc je ne comprends vraiment pas comment le monter, je suis certainement un peu idiot sur ce coup, alors si vous pouvez éclairer ma lanterne qui peine vachement !
(Je peux vous fournir des photos si vous voulez)
Je vous remercie :D
Si un jour la moto me tue, ne pleure pas, je souriais. - V 247
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 23 Mai 2013 à 18:48
balance une photo!
[/quote]
  • WAZAAAAAAAAAAA
Le 23 Mai 2013 à 19:05
Voilà quelques photos, je ne comprends pas pour le ressort en fait !
La fixation en bas que j'ai entouré en rouge passe sans soucis, mais je ne comprends pas pour celle du haut, avec ce fameux ressort d'embrayage, il passe sous le plastique ?
Dois-je enlever le vis, le passer dans le cache et remettre le ressort ?
Je suis perdu !  p!
Merci à vous ! :)
Le 23 Mai 2013 à 19:18
normal,c'est un ressort adapter pour éviter que la biellette ne remonte,soit tu fais une entaille dans ton cache pignon,soit tu vires ton ressort!
[/quote]
  • WAZAAAAAAAAAAA
Le 23 Mai 2013 à 19:21
Merci de ta réponse !
Virer le ressort aurait des conséquences sur le long terme ?
Le 23 Mai 2013 à 19:32
oui ta biellette d'embrayage remontera .
[/quote]
  • WAZAAAAAAAAAAA
Le 23 Mai 2013 à 19:36
Je devrais donc faire une sorte d'entretien régulier ?
je vais essayer de recouper alors le plastique !
Le 23 Mai 2013 à 19:41
découpe un peu le plastique,ça ce verra même pas!
[/quote]
  • WAZAAAAAAAAAAA
Le 23 Mai 2013 à 19:42
D'accord, merci de tes conseils ! :D
Le 23 Mai 2013 à 19:46
de rien.
[/quote]
