carbu fui que faire ?
Auteur Sujet: carbu fui que faire ?  (Lu 1660 fois)
  • 188 Messages (Débutant)
  • xp6 bientot top rose^^=)
Le 24 Juin 2008 à 19:47
bonjour j'étais entrainde faire de ma moto mais tout un coup elle a caler je croyer que j'avais pus d'esse,ce mais c'etait pas sa je regarder a mon carbu et j'ai une grosse fuite sa sort d'une durite mais je pense que mon pote a avoir quelque chose la deden car samedi il ma monter un cornet et un carbu 17.5 et je pense que c'est du a sa et je meme de l'essence dans le cornet merci de m'aider svp
j'ai 1 avertissement
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 24 Juin 2008 à 19:55
sa vient pas de ta cuve plutot ? sa me parait bizarre que sa vienne d'une durite si c'est vraiment le cas mais un collier en plastique .
Le 24 Juin 2008 à 19:57
mais sa coule meme dans mon cornet sa m'enerve? es que sa peut venir de mon carbu merci
  • 405 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot fox ; Vespa piaggio bravo ; Xl125s
Le 24 Juin 2008 à 19:59
Oui je ferais pareil mais aussi non ton cornet il l'a trop séré et a pété le filetage en plastique donc plus trés étanche .
  • 341 Messages (Expérimenté)
  • la vie est dure
  • gilera zulu
    • poids lourd en force
Le 25 Juin 2008 à 19:41
regarde t'est clapet si ils sont mort tu vois qu'ils se repli pas completement contre la boite
fais tater le paver de ton calle pieds
mais pas de ton nez
  • 743 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tu me mets un karma, je te le rends =)
  • Pot conti chr, carbu 19
Le 26 Juin 2008 à 20:58
j'ai deja eu ce probleme, c'est tes pointeaux qui sont morts, quand la cuve remonte, ça ne rebouche pas l'entrée d'essence comme ça le devrait et du coup ça sort par le cornet et le trop plein !
  • 36 Messages (Néophyte)
  • modifs a venir: tt les carenages de la nouvelle!!!
  • aprilia rs 50 1998
Le 26 Juin 2008 à 21:06
Ou biel le flotteur du carbu qui reste coincer en bas... dans tout les cas démontes ton carbu nétoie biiiiien tout et jette toujours un petit coup d oeuil sur le pointeau..... et remonte le tout et ca devrait marcher sauf si effectivement ton pointeau est niquer  :-X
Et c est normal que ca coule aussi par le cornet si l air peut passer dans un sens l essence peut aussi passer dans l autre ::)
Ou bien encore la durite d arrivée d essence qui est mal raccordée et qui fuit
« Modifié: 26-06-2008 21:08:45 par dd_rs50_98 »
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 27 Juin 2008 à 20:16
l'essence doit sortire par la durite de la cuve et oui tu a reson si l'aire peut dessendre alors l'essence peux remonter dans le carbu moi je pence que ton pote a mal remonter ton piontau ou alors que ton floteur est perser donc il reste bloquer en bas dans tous les cas sa vien de la cuve pour que tu est de l'essence dans ton cornet
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
  • 399 Messages (Expérimenté)
  • xp6
Le 01 Juillet 2008 à 02:13
regarde ton axe de flotteur
moi il etait legerement tordu dc le flotteur rester bloké et lessence coulé en continue
  • 235 Messages (Débutant)
  • APRILIA DANS LE SANG
  • Aprilia AF1 Futura Millesime 1996
    • Va sur mon blog !!
Le 01 Juillet 2008 à 12:29
salut , si ta moto a caler sa m'etonerai tres fort que se soit une durite , pour moi change ton join au nivo de ta cuve et roulez jeunesse  p!!
sacoute moin chere qu'un carbu  tkt ^^  ::)
a+  sm2!
modifs moteurs :
-Carburateur 19 Dell'orto
-Boite a air preparé
-Pot Ninja Open Twin
-gicleur 85
-Boite a clapets préparé
Modifs esthetiques :
-Peinture Noir Brillant
-Clignotants avant C.3
-Clignotants arieres Pixels
-Passage de roue arriere RS Racing Replica
  • 64 Messages (Novice)
  • RS FOR RUN
  • APRILIA RS
    • race-metrakit.skyrock.com
Le 02 Juillet 2008 à 13:36
moi c'était pareil mé sur un carbu de 28
alors :
tu prend un chiffon que tu enroule sur la pointe d'un tournevis plat et tu tape sur la cuve de ton carbu par acou  et moi sa sarété défois mé sinon c'est les clapets !
mais sa t'arrive quand tu roule aussi ??? ;)
Top alu 86 course 44,
Allumage MHR team
BAC Vforce tpr
Pipe 80cr
Carbu 32 Koso
cornet Stage 6
embro KRD ressort polini
Pot Maxiscoot
(à eu : Mk Hand made - Pro race - Top noir - kit 50 conti...)
