les gas,
j'ai un big souci mon pro ma conseiller de mètre le nouveau carbu de polini
le CP
donc je l’achète et puis je voulais commandé des gicleur donc je vais sur le site officiel et je vois un article ou il y à marqué sa: Si le carburateur est monté sur les moteurs de course qui dépassent 12000 rpm, s'il vous plaît lire attentivement les instructions suivantes. Le CP carburateur Polini est plus léger que les autres carburateurs disponibles sur le marché et sous certaines conditions, il peut causer des problèmes d'émulsion de carburant. Les bulles d'air sont aspirés dans le carter de très graves problèmes au moteur qui devient pauvre gicleur principal en dépit d'un jet grand ou correcte, le moteur commence à exploser jusqu'à sa rupture.
Tout d'abord vérifiez les instructions d'assemblage dans la section "étalonnages" à veiller à ce que le CP carburateur Polini a été testé sur votre vélo ou votre modèle de scooter par les techniciens Polini et suivez les instructions.
je c'est plus trop quoi faire aider moi
