Refaire le carter comme dit plus haut avec une plaque d'alu retravaillé sur le carter est la solution la plus propre.
Si tu ne veut pas te prendre la téte tu peut tout simplement le refaire en fibre de verre.
Tu a besoin d'un peu de fibre de verre , de la résine polyester , un feuille ou deux de toile emery et une lime plate.
Tu achéte la fibre et la résine en magasin de bricolage , vu que tu a besoin en trés petite quantité , tu t'en sort pour une vingtaine d'euros.
-Tu prend un morceau de carton d'environ 10cm x 10cm que tu recouvre de film allimentaire , tu le présente a l'extérieur de ton carter en le faisant épousé la courbure .
Tu peut le scotché au carter de façon a faire une sorte de coffrage.
Puis tu découpe la une forme qui ressemblera le plus possible au morceau de carter manquant.
Tu en fais 3 comme ça.
-Tu passe une couche de résine au pinceau sur le film allimentaire ( qui est sur le carton ) et tu dépose une des 3 piéces en fibre que tu a sur ce " coffrage " , une autre couche , une autre piéce , une autre couche , la 3 em piéce et une derniere couche de résine.
-Tu laisse sécher 24H puis tu enléve ton scoth , ton carton et tu décole le film allimentaire .
Ponce pour avoir un aspect propre , lime le coté de ton carter pour creer une surface plane tout au long de ton carter qui sera pret a recevoir un joint et un carter d'allumage.
